查看: 5287|回复: 16
[求助] 标注的文字消失了
发表于 2011-9-17 09:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
打开一CAXA图纸发现标注的文字都没了,只有标注线与箭头,选择编辑后点击图纸,这个标注的内容就出现了。/ Q, |" O* s0 k
原先标注文字还有,更改下标注箭头形式文字就没了
* g* ~$ t. q+ w: c  A这是哪出问题,求高手
1.rar
8.71 KB, 下载次数: 17
发表于 2011-9-19 11:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
您用的什么版本?我用的最新的2011r3没有发现问题,如有问题可以到top.caxa.com上去反馈
 楼主| 发表于 2011-9-19 13:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
原文件是什么版本的,我不清楚,估计是XP,现用是2007
 楼主| 发表于 2011-9-27 22:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
这个版怎么这么冷啊,连个问题都解决不了
发表于 2011-9-28 09:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
您用的什么版本?我用的最新的2011r3没有发现问题,如有问题可以到top.caxa.com上去反馈+ ]9 c  O5 ?  W1 X, }* d+ r1 s
caxtest 发表于 2011-9-19 11:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 m9 `, S. `9 i
这个图应该是ACAD转过来的图,其引用的文本风格可能有问题。
 楼主| 发表于 2011-9-29 22:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
3 T. Q: M+ v' ]这个是用CAXA画的,应是XP版本画的
发表于 2011-9-30 09:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
2011打开时显示的版本是2007画的,但从风格来看,应该是ACAD转过来的,这么简单的一个图用那么多风格很不合理,CAXA不应该有那么多风格。
0 |! }! g2 i. K. p- \) E- Z Snap1.png - \6 |( o# w/ s9 u/ ?
 楼主| 发表于 2011-10-2 16:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
不管它是什么风格,那要怎么处理?
发表于 2011-10-2 16:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 fanfu 于 2011-10-2 16:56 编辑 ( v1 o2 l; ~) k% Z/ i% `
6 \9 M* g% a* F8 O* i  \7 g选中这些看不见文字的尺寸标注,将文本风格全部转成CAXA的标准风格或机械风格,然后清除无用的风格试一试。
 楼主| 发表于 2011-10-3 08:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
本帖最后由 fsj 于 2011-10-3 08:43 编辑 5 r" F9 h5 b) u9 B# [! G
: V5 l. u) ?7 _. q/ J1 _6 C( J% u
处理后还是一样啊,没有其它的变化,字还是出不来
- s3 ]4 U% Z1 ?( s顺便讲下,它的标注风格与文字风格不应是ACAD转来的,我碰到很多XP的图纸转成ACAD,其文字风格正是你截图中的那些.
发表于 2011-10-3 11:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
EB XP 多年不用了,转成DWG是什么样子已经不知道了。XP的风格信息很少,转成DWG大概就成了楼主所看到的结果。楼上所说从EB XP到DWG就成了这个样子,所以我说的没有错,你是打开的DWG格式,又存成了EXB格式。不知是不是这样
4 o, x3 M# e8 Y% ?
  M( {) p4 P" ^( a7 D( S7 H- \3 N下面是清理过的。 1.rar (15.32 KB, 下载次数: 2)
发表于 2011-10-3 11:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看了楼主的源文件,应该是版本引用风格不同引起的,要想将文字显现,追简单的办法就是,再绘图区域随便标注一个尺寸,再用格式刷刷一下文章就出来了。
 楼主| 发表于 2011-10-3 13:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
. R' @5 Z6 C: v% f3 A' L( `. T' R) \& {7 {4 M1 c
回11楼,你附的文件版本太高了,我是2007的打不开,可否转个版本较低的。个人认为电子文档最好能存成版本较低的,便予沟通交流,高版本是更好,但由于多方面的原由,要有个过程才能普及。还有源文件不大可能存成DWG再存成EB,应是XP画的,2007修改后文字消失的。2 |. v, t! c- I' o1 |% ~# ~
回12楼,我用CAXA2007,没法按你说的方法实现:再标个尺寸(是有文字),格式刷刷过后没文字的还是没有文字
发表于 2011-10-3 18:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
给个07版的。 1.rar (9.24 KB, 下载次数: 4)
dongchongxiacao + 5 热心应助
 楼主| 发表于 2011-10-4 01:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
楼上的,你的文件是有文字了,我自己做了一趟:文本风格全部转成CAXA的标准风格或机械风格,然后清除无用的风格。结果还是没有文字
发表于 2011-10-4 06:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
那是怎么回事就不知道了,我也是这么做的。
发表于 2011-10-4 07:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
15# fsj 我打开看过了,我这里正常,估计你的系统或者软件有问题。
