查看: 2531|回复: 0
[转帖] 弓形弹簧的热处理
发表于 2011-9-18 08:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1)弓形弹簧材料与技术要求
/ o3 j; `+ u! r1 I+ U1 i: M0 u' B3 v* n8 \: w) _% _) H' W$ |8 u
弓形弹簧的材料为60Si2MnA钢;技术要求硬度HRC49~51,在工作状态下进行反复加载试验,应符合技术规定要求。加工工艺流程为:下料→验收→第一次淬火、回火→初成型→中间退火→最终成型→第二次淬火、回火→预变形处理→最后回火→检验→入库。弓形弹簧如图6-12所示。弓形弹簧的热处理工艺过程如图6-13所示。 # Z5 N. o% v( i$ h) T9 U' T
* K, e. X* ^  E4 ~% J. x! N+ w% i(2)弓形弹簧的热处理工艺要点
; Z+ M& y7 O6 G* d3 W4 d: _! O3 \  V9 v
1)第一次淬火、回火 第一次回火、回火的目的是调整钢板的组织。弓形弹簧坯料为145.5mm×14.5mm×3mm板材,每批带有3%的试样(试件尺寸为35mm×15mm×3mm)。将坯料及试样装入吊具,在盐浴炉中加热,出炉油冷。 , X/ B% j) X5 K
" M2 ]# a7 _5 o! e: N回火零件应进行清洗脱脂、喷砂处理,并在零件和试样表面涂上保护涂料。回火温度为720℃±10℃,保温60min,出炉空冷。检验硬度HRC26(试样表面磨去>0.2mm后检查硬度)。 0 F# `$ w# M) @0 B, a( s
% [, @, m6 [* [: a/ J, l5 A( R+ A9 u2)中间退火 弓形弹簧初成型后进行中间退火。中间退火前应涂保护涂料,退火后轻度喷砂除去残余铁丝涂料,然后进行最终成型。 # h  g5 S5 x* z$ P9 [6 [- H4 u: X
( c2 c# `8 {& k: k
3)第二次淬火、回火 第二次淬火、回火的目的是塑造零件的最终性能。零件最终成型后绑扎铁丝(或装专用吊具),在经充分脱氧的盐浴中进行加热—保温后出炉淬油冷透。油淬火后用60~80℃的水清洗脱脂,然后进行425℃±10℃回火。回火后将试样表面磨去≥0.2mm检验硬度应为HRC49~51。 4 V; {. H4 ]- g5 k1 Q
  ~3 {7 M" A3 Q  g! M% @7 E4)最后回火 检验硬度合格后零件经喷砂处理,再进行预变处理,即:在图6-12中的实际测量位置加压至55mm±1mm,保持30~40h,然后进行最后回火。
