查看: 3499|回复: 9
[已解决] CAD命令输入行看不到?怎么解决
发表于 2011-9-18 23:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 唐昕晨 于 2011-9-19 13:47 编辑 - f, h" Z* U, i1 i& M* D7 I
9 p# |+ P9 R6 y5 M大家好。
/ ?! d7 w: c3 S- A  }+ X/ l0 G4 l& y/ Z/ q; ^4 t4 N; j: T' T5 Y0 D
我公司电脑CAD2008下面的命令输入行看不到了,挺麻烦,请问怎么解决?要重装软件吗??; ^5 H4 E0 t) U  X7 N% |- y! X
" W( |* W: z$ k. y
看下图,照片上的红色线区域以内看不到了。
发表于 2011-9-19 10:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
CTRl+9,,显示或隐藏命令行
woaishuijia + 3 应助
发表于 2011-9-19 11:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
2楼说得正确,那是你命令行隐藏了,你按CTRl+9设置显示就好了
 楼主| 发表于 2011-9-19 13:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
CTRl+9,,显示或隐藏命令行3 L* b$ P( L3 G0 C
唐昕晨 发表于 2011-9-19 10:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 N  X" M: g* z( ?$ `6 `/ y$ X4 _
5 M/ N$ e/ m* ]/ f' w0 c# F4 |你好.
- z" b. X2 P" g( c, K. w8 T) Q. y" w. h5 t+ q
错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Y/ M% V6 U$ `! O! G6 V! i7 \9 e2 Q2 c/ }: V* T
窗口有显示,但是输入的字母看不到...看下图,里面有输入,但是看不到字.
 楼主| 发表于 2011-9-19 13:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
; v5 U, E: O: ~  j2 \唐依依 发表于 2011-9-
' n4 ~1 K* ]- Z- _' f
8 F- Z; Y# |0 _4 Y. S& J19 11:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! q1 F& \+ q" {4 [
1 X0 Q% `4 S) q! t8 OCTRL+9试了,是OK的.但是不是这个问题,问题是有窗口但是输入的字母看不到..
发表于 2011-9-19 13:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你用工具---选项---配置--重置
' O; \/ \; g7 n
2 `1 @: [+ V6 ^) N/ o! F
; X' L: K# d2 m# A- u2 E! Y试一下
唐昕晨 + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-9-19 13:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
你用工具---选项---配置--重置
3 H  C: M  e1 O9 h& V! t1 k
. M1 v- \6 W3 s. V% W# \5 b; y# T' Z6 X8 n$ Q4 x+ D) t/ p
试一下1 k  M5 S/ W, J
gaoweihe 发表于 2011-9-19 13:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 Q# i" T& k6 t4 ^$ w* a% O
8 Z' G. Z3 f0 f+ J
Reset...已OK了,只是很多热键又要重新设置,谢谢你....
 楼主| 发表于 2011-9-19 13:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
CLOSED OF THIS CASE!!
发表于 2011-9-19 13:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
...有窗口...6 Q. C4 z, d+ {- O
窗口的上边用鼠标往上拉
 楼主| 发表于 2011-9-19 13:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
...有窗口...
1 g3 ]. J/ k* R. L+ {; A) |窗口的上边用鼠标往上拉
, R$ R8 r% c' E! Y2 h9 M2 ~SunVei 发表于 2011-9-19 13:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 |& E* |! e: a  q5 d
* M6 Q1 j) ]! Z& ^2 ^0 b1 F, M  [5 W' W已经OK了.谢谢
