查看: 1531|回复: 0
[分享] 通过桌面访问 AutoCAD WS[教程]
发表于 2011-9-18 23:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  现在,您可以将任何客户端连接到 AutoCAD WS 服务器上。换句话说,您可以使用个人电脑或Mac 桌面管理 DWG 文件等内容了。! [+ T! M" ?1 e$ C+ y6 T! \
  本教程将引导您在Windows XP、Windows 7 和 Mac OS 上完成连接设置。& B! u) {! M- e2 t& [0 Z4 R
  通过简单的映射过程,您就可以在桌面(或其他任何位置)上创建一个文件夹,显示您 AutoCAD WS 账户中的所有内容。0 K9 s% S3 L+ a1 @. @
  您可以使用这个文件夹在您的AutoCAD WS账户中添加或删除文件,还可以创建子文件夹,或者按照您的喜好组织文件。您还可以从AutoCAD WS账户将文件移动或复制到本地驱动器,反之亦然。
* J' T! I" \3 ~6 Y8 N/ P  N  通过桌面连接, q  X" z% H+ ~0 m& T8 h
  Windows XP
; p5 V, c8 e6 {6 c9 M  1.单击桌面上的“网上邻居”图标。
; n5 `. ?* Z9 g% ^# L  2.在左侧的“网络任务”菜单中单击“添加一个网上邻居”,启动“添加网上邻居”向导。
# T1 J) {6 b2 Q  3.单击“下一步”。
- D" A3 G! ~" ~  4.选择“选择其他网络位置”并单击“下一步”。6 u- h, `* t- ?+ _3 M; F* B
  5.复制下列内容,粘贴到Internet 或网络地址:' Q- z8 ^- n1 d* N9 t
  https://dav.autocadws.com) g; N2 m. }0 M: V
  6.单击“下一步”。+ h$ b0 U% z  [: J
  7.向导将要求您输入证书。您的证书就是平时用于连接 AutoCAD WS 的用户名(或电子邮箱)和密码。
2 q" s& [# W  l) W1 s# D  8.单击“确定”。8 q7 q# I) b8 \  A4 V8 W" H
  9.您可以为该网络地址任意命名,然后单击“下一步”。
9 A  E! R/ a' s  10.单击“完成”。2 H! {3 h  e1 K9 a
  11.此时将打开一个新窗口,显示您已连接至 AutoCAD WS 在线账户,并将显示账户中的所有文件和文件夹。您可以将文件拖进拖出或使用快捷键管理这些文件,与其他窗口中的操作无异。: z9 G1 L( H5 z
  12.如需创建快捷方式,请按住 SHIFT 键,然后将新的网络位置图标拖到桌面上。2 l- m, i$ v- d9 d0 r$ m0 [
  Windows 70 E# b1 ~+ z& k
  1.在桌面或开始菜单中找到“计算机”图标。+ Y9 @( N7 I5 v
  2.右键单击“计算机”,选择“添加一个网络位置”,启动“添加网上邻居”向导。
: N0 X' m/ a+ N: X  3.单击“下一步”。
9 o# Q# h* T0 h; o% ?3 w! o* g  4.选择“选择自定义网络位置”并单击“下一步”。4 i0 y  v  Y, l2 j8 E1 k& ^; X; Z
  m9 ]# q1 u) ?# g$ T- U: J" E, M* _  https://dav.autocadws.com
/ }1 \# V  P3 H" f$ S% k  6.单击“下一步”。
3 p4 l% D5 z6 x8 [" T+ _% w  7.向导将要求您输入证书。您的证书就是平时用于连接 AutoCAD WS 的用户名(或电子邮箱)和密码。0 o' y' x  `- T9 P2 I& _+ g
  8.您可以为该网络地址任意命名,然后单击“下一步”。% M- P& s$ E8 w, V& e) J
  9.单击“完成”。& U& a& s+ D. T6 w/ X# B  _8 y: ^
  10.此时将打开一个新窗口,显示您已连接至 AutoCAD WS 在线账户,并将显示账户中的所有文件和文件夹。您可以将文件拖进拖出或使用快捷键管理这些文件,与其他窗口中的操作无异。& @7 u% b6 \9 W% \
  11.如需创建桌面快捷方式,请右键单击驱动器名称,选择“发送至桌面(创建快捷方式)”。, Z% W; d$ I: g1 ~( v- B2 h
   http://au.autodesk.com.cn/au/images/henryhuangblog/jiqiao0617_1.jpg: s0 t' \5 x! K8 b- I! C* p
  Mac OS
9 H  [% i, C$ v9 |1 E' n  1. 打开“查找工具”程序。) ~% p/ y5 h1 c' M
  2. 单击顶部菜单栏中的“转到”,在下拉菜单中选择“连接至服务器”3 A# o/ O' s+ M; b4 `' n1 h
  3.复制以下内容,粘贴到“服务器地址”中:
9 L4 h/ |" J. Q2 q8 Q  h  https://dav.autocadws.com
/ Z2 ]- ]3 I  u  4. 单击“连接”
# _1 @* Y! d- |8 R' S# ^9 E  5.系统将要求您输入证书。您的证书就是平时用于连接 AutoCAD WS 的用户名(或电子邮箱)和密码。/ I! R$ Q: S' F1 I% J$ k1 E5 S
  6. 单击“连接”。1 ?" o# p3 N+ `9 Z
  7.“查找工具”中将出现名为 dav.autocadws.com 的新文件夹,其中显示了您的 AutoCAD WS 在线账户中的所有文件和文件夹。您可以将文件拖进拖出或使用快捷键管理这些文件,与其他窗口中的操作无异。
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
唐昕晨 + 20 技术分享
