查看: 1664|回复: 1
[已解决] 镀锌报告要求!
发表于 2011-9-19 10:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
请问给位大侠,小弟第一次接触镀锌方面的东西,想问你们一下,镀锌检测报告需要提供哪些性能指标,比如厚度多少UM、耐盐雾时间多少H,还需要做哪些性能试验,看出镀锌是否合格!
发表于 2011-9-26 15:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
镀锌件的要求是:表面(白锌、彩信等)以及是否光滑无橘皮、起泡、裂纹等不良,目视检查即可;& X9 `) U8 M3 r3 J/ a$ @: \
厚度以及质量(需要化学处理并称量);' x  E- b4 M! X8 `
防锈性能,主要是耐盐雾实验时间;, u! o1 G/ V( W% j+ j, W
结合强度,即附着力,一般用摩擦抛光实验验证;
tdragonfu + 3 技术讨论
