查看: 1727|回复: 1
[讨论] 打开CAD图形的问题
发表于 2011-9-19 14:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
大家好!在此讨论一个打开CAD图形的问题:有时候cad图形在打开后无法选择,好像一个块一样,不知道这是怎么回事啊???请大家讨论一下,....
发表于 2011-9-19 22:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先,你要看一下你软件左下角位置,图形是在模型空间还是在布局空间。
: }; M" ?! r( H& d8 W1、如果是在模型空间,那么你需要打开图层管理器,查看是否关掉/冻结了某些需要修改的图层,# n, C0 @% v( N
2、如果是在布局空间,那么你需要在图纸的位置双击图纸,然后会出现加亮的视口线,这样视口线以内的图纸数据就可以修改了,如果是需要修改视口以外的数据,双击视口外面,就可以了。
2005llnn + 3 技术讨论
