查看: 2441|回复: 2
[转帖] 抽样取证与抽样检验的区别
发表于 2011-9-20 14:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一、抽样取证和抽样检验的共同点
7 n6 y7 u% J2 f; T  Z2 S
, Q7 T% }8 n" T, t. \4 r5 R) C    抽样取证和抽样检验二者共同之处就是抽样,即从一定数量的物品中抽取具有代表性的样品。同时,二者都是办理行政案件中收集证据的过程。
  w5 R5 ~/ ~5 ~- U. }0 ^
! ~  Z6 J! h. Y- Y& k/ j    二、抽样取证和抽样检验的区别0 G0 r5 ?  Z! H- m
" E7 i' q  C, {* j6 ]" ^% n
    1.含义不同" z8 ~) }( K& t- L8 b; _
0 t' r! g* e2 T* ?5 j/ E$ @/ l    抽样取证是案件办理的需要,按《行政处罚法》第37条规定,为防止证据灭失而从涉案物品中选取少量具有代表性的同形态物品,并按原物质形态固定起来。而抽样检验是为了真实、客观反映同形态、同批次物品的整体质量水平,按设定好的方案、程序抽取规定数量的物品作为样品,并按标准规定的检验方法进行检验。
: H. Y+ ]4 [# d2 J- U, h& p- V/ T- A8 ]  b/ D2 h) K
    2.目的不同7 _/ |, J9 G# K. S
- M3 d% ], [% I3 q& ~
    二者抽取的样品虽然都是收集证据,但其目的、用途有着根本区别。抽样取证的样品可以直接作为证据使用(物证),而抽样检验的样品不能直接作为证据,要通过对样品依据规定的检验方法进行科学检验,其检验结果才是办理行政案件的有效证据。因此,抽样检验中的抽取样品,其直接目的是为了检验。# y! v; y7 |; h8 m/ V
4 `/ H# o) W" ^/ q9 e  c    3.方式不同
  A) o2 p5 e+ _( B5 G# n  a& h/ u7 j% ~3 k1 o8 @0 L/ H
    抽样取证的过程是收集和固定证据的过程,实际操作时只要在见证或公证情况下,随意抽取同种物品中任意数量即可,其方法和数量没有强制规定和固定模式。而抽样是为了检验,其方法、过程、数量都有严格的规定。国家就抽样检验的方法按不同的物质形态制定了相应的国家标准,企业制定的产品企业标准中也对抽样方法作了相应的规定。所以,在行政执法中涉及的抽样检验,实际操作中必须严格按标准执行。另外,随机抽样是规范抽样的方法之一,与随意有着本质的区别,不能混为一谈。' o. v/ z9 j$ o' K
6 z4 i7 j1 C  l+ F# o    正因为抽样取证和抽样检验的抽样有着本质的区别,所以二者在行政执法的实际操作中不能混淆。为了保证行政执法活动的程序合法,收集的证据符合证据规则,笔者认为,行政案件中涉案物品的内在质量的判断,其被检的样品必须是按照不同形态物质抽样标准规定的方法、程序、数量进行采集,并留有可能因结果有异议而用于复检的备样;同时将抽样依据、标准和方法在抽样文书中注明。只有这样,才能避免和减少对涉案物品质量的错判、漏判的风险,保证行政案件办理的质量。
发表于 2011-9-22 17:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好像是风马牛不相及的两个事情啊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-10-3 20:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是两码事情,抽样检验是公司之间,为了验证彼此间订出的产品合格状态而进行,是企业间;
- s$ {) E3 R/ }0 W抽样取证是行政手段,是国家行政机关对企业生产的产品通过抽样去按墨家标准进行检验,从而判定企业的品质状态。
3 s, x! F8 A' F, ~3 g! {其实两种都是抽样进行检验,结果不同,抽样检验如果不合格,可以退货,而抽样取证不合格要受到相应的行政处罚。
svw0936 + 3 技术讨论
