发表于 2011-10-8 14:56:19
来自: 中国上海
按LZ说的,实际名义尺寸应该是:) [$ i2 Y& f' T8 [" ^
1个不锈钢圆盘外径Φ296
, A9 b! {9 N: y( J! U) \+ C1个玻璃钢圆筒内径Φ295.8,外径Φ300.22
, S" l$ S2 n T1 z1个不锈钢圆环内径Φ300,外径Φ350
/ e/ m/ J8 v [8 p/ |( S! z& j也就是说,圆盘与圆筒的过盈量0.2mm(双边),圆筒与圆环的过盈量0.22mm(双边),但是考虑到圆盘与圆筒装配时是采用圆盘冷却的方式,这样过盈量偏大,难以装配。所以建议LZ将此改为0.1mm(双边),可是这样又将加大圆筒与圆环的过盈量(变为双边0.32mm),过盈量的不均衡是否会影响该零件的使用?该玻璃钢材料的性能如何?均不知道,如需答复,还请LZ提供详细的资料。 |
