查看: 4018|回复: 15
[求助] 齿轮泵憋压最大能达到多高?
发表于 2011-9-23 11:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
一个最高工作压力100bar,流量37L/min的齿轮泵,如果正常运行的时候,将出油口堵死,最高憋压能达到多少?吸入的液压油哪里去了?这样做会不会油温很快就上升了?我们现场就有这样一个泵,现在出口阀块堵死了,泵出口是一个耐压180bar的软管。现在设备停不下来,无法处理,想估计一下软管风险,会不会爆裂-------
发表于 2011-9-23 12:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
第一次看到这种情况,最高憋压是不是跟泵的最高压力有关?出口堵死泵还会继续的工作 ?待高手指点
发表于 2011-9-23 12:05:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
你确定软管没有问题?那么我可以肯定地告诉你的泵坏了.
发表于 2011-9-23 12:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
# A. m  L) P7 L" W! s1 a+ e. Y3 }, b* g9 ~
出油管路堵死,驱动电机直接就憋停了,电路保护装置就动作了,如果电机的反应慢些,接头的密封,软管,泵体都有可能损坏,你还哪有估计的时间了。
; I3 [3 E% f5 f楼主说的现象如果真的出现,你还有考虑时间吗?
( F" ]/ m, O7 F/ m/ {0 i4 P9 Y楼主说的情况看来,没有马上出问题,堵住点是不是已经越过了安全溢流阀,溢流阀是处于溢流状态了,如果是那样的话,应该不会有大的问题。
自流井 + 3 好回复
发表于 2011-9-23 12:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
堵死后刚开始齿轮泵通过间隙泄漏,很短时间后,泵体受压。可能泵体破裂。或者侧板刮坏,总之是齿轮泵损坏。
发表于 2011-9-23 12:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那得看你的泵本身的材质和接头软管密封件的问题了,理论上到了一定的压力,泵的泄漏量就会增加,最终还是损坏泵!
发表于 2011-9-23 13:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
软管的爆破压力是工作压力的数倍(管径不同倍数有差别),如果系统中有溢流阀限制压力,可能没啥问题,如果出口完全堵死,压力理论上一直上升,直至齿轮泵壳体或者端盖炸裂
发表于 2011-9-23 16:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
电机过载,控制装置动作。停电机。! y6 p! ]5 r* ~, z2 ^# C1 o
! Q3 {% N7 M, r+ g1 P8 W$ X
如还没停,泵体开裂
发表于 2011-9-23 21:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我想说,你是国产齿轮泵还是进口的,用了多久了,选的就是工作压力刚好大于100Bar的吗?
发表于 2011-9-25 14:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
依次为:
' t' p) p, A6 T' O( M! C: ]& }电机过载停机(如果电机功率富裕很多,放到最后)4 y  v: q% J% T  o, a0 \8 Y
软管,接头密封,阀密封爆裂- d) X9 p7 T4 P/ C& ]9 ]
泵爆裂+ o& U# i" L4 z3 a
。。。7 d" v! u) V' I: }9 v) @. d
如果都没出问题,要么阀块真没堵或者溢流了,要么就是神机了。。。
发表于 2011-9-25 20:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
出口阀块应该有溢流阀吧,如果有的话应该不会有什么问题,另外系统里面有需要控制速度 的执行机构 吗?如果 有的话速度 上有没有 变化 呢?
发表于 2011-9-25 22:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
电机会堵转。
发表于 2012-3-24 15:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
RE: 齿轮泵憋压最大能达到多高?
但愿是神机啊!哈哈,实际上出口堵死的话瞬间憋电机,最弱的点或者泵体,或者轴封破裂释放能量。
发表于 2012-3-24 20:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
1.八楼十楼讲得有道理。
: ~0 v2 X8 Y: y0 `5 \. v2.泵出口堵死了就没什么溢流阀而言了,就算有,也就是它也被堵死了。- M3 v) y3 ?0 a* F* S
3.最高工作压力100bar的齿轮泵,到底能憋到多少压力?也许只有天晓得。齿轮泵也有很多种,就算同一种型号,每个厂家生产的也不一样,就算同一个厂家同一个批次生产的也有很大的个体差异。你让它憋,电机受得了嘛?电机是猛机,来个110KW,你那键,你那泵架,受得了吗?水桶效应,总有一个最薄弱的环节要失效。倒不一定是你想像中的胶管会出问题。有可能爆裂,但不一定。现在国内的胶管也真不是那么回事,让人害怕得紧,好多还说全是意大利进口的呢。% _3 z8 Q& W( n
4.如果出油口堵住了,你能确认真的堵住了的话,油温可以有两种方法获得:查看当地天气预报,或请当地温度测量专业人员测量具体油温。估计你给他三支烟的功夫,变化也不差一度,说不定还跟中国的股市一样,凉了一大截呢。% E: x8 ~* V" P/ E: N& J3 c9 `
5.最后问一下,你那设备还在用吗?
发表于 2012-3-26 09:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  出油口堵死了,后面的管道及溢流阀就不受压了,不起作了。- U( a( C! h: M6 x3 y# g/ b
2  油压瞬时上升,会从两端间隙向吸入腔内泄漏,使吸入腔压力增大,不再吸入新油。7 k4 e" U5 B7 P" m
3  由于负荷增大,导至电机跳闸仃转。若反应迟缓,泵中油迅速升温,损坏机件。
发表于 2012-3-27 20:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我是做现场工作的,一般齿轮泵压力出口会有安全阀的,出口堵死的话,安全阀会一直溢流,溢流的油是回油箱的。整个邮箱油温上升较快。一般来说软管是不会从胶管爆裂的(寿命超过4,5年的容易),我见到新软管一般出问题会在卡头那里出现漏油。
