查看: 2808|回复: 6
[求助] 压缩永久变形最小的橡胶圈材质
发表于 2011-9-24 10:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 jaychou315 于 2011-9-24 10:57 编辑 " _% H$ \: T2 C( r" f" ?
/ @  W2 p3 T+ D* ^3 B小弟有一种锁紧机构要用到利用橡胶的弹力复位机构(0.7MM的变形复位),不知道哪种材质的橡胶压缩永久变形最小,丁腈橡胶、硅橡胶三元乙丙橡胶哪个永久变形小?还有没有其它的更好的?我不需要考虑耐油性,使用温度不超过70度,请教高手了,谢谢!
发表于 2011-9-24 22:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你只说到问题的一个方面,材质是一个主要问题,但同一材质可以有不同的硬度。如HS50,HS70,HS90等。还有总的材料厚度是多少?多厚要变形0.7mm?聚氨酯也可以考虑。
发表于 2011-9-25 16:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
聚氨酯橡胶可满足你要求。这种橡胶回弹性好,强度较大,耐磨性又好。
 楼主| 发表于 2011-9-28 08:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢tangcarlos3d ,谢谢高工,我对橡胶不熟悉,这种材质还是第一次听说呢
发表于 2011-9-29 22:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
聚氨酯橡胶的寿命较长。
发表于 2011-10-1 16:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2011-10-1 18:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上的都说的有一些道理,橡胶测试压缩永久变形确实跟温度、硬度以及不同的横截面直径等都有关系,但是在相同的测试条件下,三元乙丙橡胶比丁腈橡胶和硅橡胶的压缩永久变形更小,我做了个对比表,供你参考
