查看: 1663|回复: 13
[求助] 关于管道设计和安装问题
发表于 2011-9-24 15:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
想求助并讨论一下管道设计安装选型等问题。主要使用的管外径38*5和50*5的钢管, 要求耐压35mpa,           38*3和25*2耐压21mpa,对管路清洁度要求较高,管路较长。; q7 H; t5 [6 o2 L! d7 v. X! A) T
问题如下
% N( f& t5 R* S" ]/ `% N- g/ k$ z1  采用卡套连接, 派克EO-2高压卡套管接头耐压多少,能用于35mpa,高压吗? 派克EO-2高压卡套管接头与国产钢管配合使用是否可行?
& y- C  g% `& y5 [* c2  采用焊接,钢管50*5的采用什么材质比较合理,考虑可焊接性和强度。( B, V7 A+ L% l  U
3 多长直线管道需要考虑热涨冷缩的的问题,0 g1 V4 d/ b1 P) h7 O
4 管夹采用金属的还是塑料的各有什么优缺点  O% w+ c+ f9 E
5  管道设计安装选型注意事项,# T* d" x% y' Q
推荐几个 性价比较好的管件厂家。
发表于 2011-9-26 13:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
系统清洁度要求较高最好采用无焊接连接技术,如卡套式,WALFORM式,扩口式
! C# m8 A+ l' m6 p! b* t' i( ^5 ?+ P卡套式密封稳定性可可靠性相对较差,振动大的系统和管径大于25的管路最好不用% k7 S  t" w. F4 k0 t6 m
WALFORM式相对较好,蜜蜂可靠性稳定性都很好,承压高,而且拆装方便,适用于直径42以下管路
4 ?/ V* q' s2 F$ F- w扩口式适用于直径42以上管路(42以下也可用)
  A: r. O7 D, Q4 Z" r0 f  B6 {一般的液压系统不需要考虑热胀冷缩,除非特殊环境或大规格特长管路(因为一般的系统管道结构足以消化)+ W- I1 I+ [) Z4 N$ }+ n
管夹使用主要考虑环境,金属适合高温环境,如果不是高温环境一般用尼龙管夹即可
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-9-26 13:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高压最好用ST52.4,低压可用ST37.4
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 补充
发表于 2011-9-26 14:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
采用EO-2卡套接头,38规格工作压力可达到420bar,但是不幸的是,派克没有50规格的卡套接头,法兰也没有。。
# ^  L9 Q! @; Q5 E' v( U+ V钢管材质还是主要看使用要求,碳钢还是不锈钢,不锈钢管强度一般比碳钢的要高
- e# N  R9 N$ {4 B% m! \热胀冷缩的问题,有这么长吗?一般不用考虑这个的吧
' R3 t& i  S& o- K: |( @, k+ ]* G$ ]管夹如果不是特殊情况,塑料的好些,耐震性能和性价比都高6 k- G$ M: [+ T# ^- g: o& t
管道设计还是要符合布置要求,但尽量平直,少转弯(特别是大角度,小直径弯曲),线条清晰整洁,层次分明,便于安装维修和美观。
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-9-26 23:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
谢谢楼上的两位高人,如果我用焊接方式,采用SAE法兰之类的,国产的效果如何,国产的焊接管件,接头,法兰与进口差距在哪些方面?
发表于 2011-9-27 08:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
选口碑好点的厂家,国产件质量也是可以满足使用的,现在国内很多厂家的产品都已经可以替代进口产品了,价格还低,支持点国产也为国家做贡献了,呵呵
发表于 2011-9-27 08:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
确实,国产接头其实跟进口没啥差别了,特别是焊接接头。就是外观差点。。。
发表于 2011-9-27 14:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
38*5的可用ST37.4 至于50*5的用ST52.4 用卡套配国产钢管也可以,但是注意选用标准。精拔管和普通无缝管得精度是不一样的。如果现场具备条件的最好选用焊接方式吧。可靠性是最高的,焊接完成后作RT探伤。如果考虑清洗处理方便选用非焊连接需要专用的设备,一个小项目做下来成本太高了。而且可靠性绝对是焊接的好。之前有NOV提供的一个系统,他们坚持使用焊接方式,不是成本的问题是可靠性的问题。
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-9-27 14:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢,我也想用焊接,我也担心用卡套日后振动渗油之类的,关于焊接的问题,如果有砂眼,被油击穿,油射出,会有多大危险?压力35MPA.
 楼主| 发表于 2011-9-27 14:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
RE: 关于管道设计和安装问题
图中标注的管接头--16SAE-O-RING是什么多大螺纹啊,没查到资料。可能是ISO 6149接头
发表于 2011-9-27 16:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该是美制1 5/16″螺纹O型圈密封端口
$ {2 H7 V) {& ]0 A7 r3 p6 v' `- b) D7 K- ?' z! V4 x1 F3 u
另外,如果是高压高清洁系统,可考虑WALFORM式连接,这是种很好的技术,各种性能都比其他连接方式好,但如果量小就不必要了,需要专用设备
3 ]& V8 K, f5 F7 K
  ?2 D& F4 r4 i7 E35MPA高压液体还是比较危险的,虽然没个具体参数,但是以前见过高压水切割,想想还是挺怕。。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-9-27 16:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
但正常微小砂眼应该还不至于造成太大危险,除非砂眼大,那就是焊接质量严重问题了
 楼主| 发表于 2011-9-27 17:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢淡淡烟草香淡淡,请教一下什么资料能查到这个螺纹,美制1 5/16″螺纹O型圈密封端口,哪里有产的
发表于 2011-9-28 08:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在论坛里收ISO 11926,看一下就知道了,看一下ISO11926-1,确认一下是否这种接口,确认后配相应的端直通接头就可以了,接头国内很多,永华的1DO-36-16就是针对这种接口的,可以参考一下这种结构
9619 + 3 应助
