查看: 3379|回复: 19
[已答复] 我现在要冲裁一个24mm,0.2mm的铜片需要多大的力
发表于 2011-9-27 15:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
网上找的公式 F=LTσb6 G1 \5 }. h2 W+ ^  M3 y" g
L:冲裁长度" a3 |/ E1 i: e$ h/ [( {( n
T:材料厚度" g: j# h8 \& K, \7 Z* G
σb:材料抗拉强度,我取的320MPa
, S) m* D9 H* F. M% k6 \7 x2 `算出来要1.5t。。。
1 V; V0 \2 G. j: W/ j公式有没有错?要这么大的力吗?
发表于 2011-9-27 16:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2011-9-27 16:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
从感性上想想的话  还应该和面积有关系!
发表于 2011-9-27 21:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
网上找的公式 F=LTσb
* f: r' p, N/ ?L:冲裁长度
# I; V; h5 n- m' E/ [! [T:材料厚度
; }% Y8 Y0 R& s! n/ [: b& m. Yσb:材料抗拉强度,我取的320MPa
* T; [: K0 s$ ~; [% e' H! `算出来要1.5t。。。0 C% Y) m  o, W/ e
公式有没有错?要这么大的力吗?
$ {0 s' G6 _* Ailyric 发表于 2011-9-27 15:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; O8 }' M2 h+ W% s
你的σb材料抗拉强度引用有误,应该是剪切强度τ而不是抗拉强度。另外L:应该是冲裁周长的长度。
天际孤帆 + 2 看帖仔细
发表于 2011-9-28 14:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-9-28 15:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
冲裁力p=1.2-1.3x成型周长x材料厚度x抗剪强度,还要考虑推件力,卸料力,模具间隙等诸多因素,仅供参考,哈哈
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-9-28 15:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
应该0.4~0.6的σs
发表于 2011-9-29 01:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
按你给出的公式及数据,算出来的明明是1500多牛顿嘛!哪来的1.5吨?
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-9-29 17:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
抗剪强度一般按抗拉的多少计算,曾经有个师傅说百分之七十,对么?
发表于 2011-9-29 21:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
抗剪强度一般按抗拉的多少计算,曾经有个师傅说百分之七十,对么?/ M' v* Q0 O2 ^
wj999999 发表于 2011-9-29 17:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# @; C8 p2 r0 {7 }2 o8 d2 [7 `抗剪强度一般按抗拉的0.5倍计算。保险点0.6倍即可。记得在校学习时推荐的是0.5倍。当然0.7就更保险了,不过有时浪费了冲床的能力--大马拉小车。
发表于 2011-10-26 08:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
根据我的工厂经验,这个力稍稍偏大
发表于 2011-10-26 08:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 wwll13 于 2011-10-26 09:00 编辑 # ?1 y4 s( l2 _( R- i
0 A, Q  Q" m/ ~  x; G) ] QQ截图未命名.jpg 6#说的对,系数是1.3
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-11-20 10:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该是剪切力吧,这个比较专业,需要找资料细细查一下,否则设计出来的东东可能就费费了。
发表于 2011-11-20 14:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
保险的做法是按照抗拉强度去计算,
发表于 2011-11-20 21:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
+ i! y$ V+ A' Q5 N' {0 e实际中根本没几个人会去计算,都是照经验估的! M0 \* x+ B. L6 G5 K6 y& A/ n
如果机器吨位按每1吨为单位增长的话,那么从1吨到500吨就需要500台机器,没几个公司会有
天际孤帆 + 2 工厂实际做法。
发表于 2012-4-4 09:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
汗.1500N ,不是1.5T ,是0.15T .
发表于 2012-4-7 20:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
19589036#说的对,系数是1.3
, ?  {% E3 a5 J/ O& `wwll13 发表于 2011-10-26 08:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 L4 p/ b' K; ]! z4 ]  N. M% n  U! X$ O; V) \1 b& ~. n% q2 G
很好的计算资料,学习了
发表于 2012-4-7 20:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
应该是0.15T吧!
 楼主| 发表于 2012-4-14 16:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
无法编辑了! \! L+ Q0 r- j6 O. j
都是2011年的帖子。。。居然在2012年让人回了3 J  T$ c8 B( S
不过还是谢谢了
发表于 2012-4-14 18:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顶出来了就学习一下子喽!
