大家知道,由铝及其合金形成的内螺纹耐磨性很差,螺栓拆装几次后牙就差不多被磨光了,从而造成滑丝,严重时造成整个基体报废。但由于铝及其合金的散热性和导电性优良,且强度高比重小,在许多场合又不能用别的材料替代,如汽车发动机、航空发动机、散热器等。
! g6 c; m# u6 e
* w" T$ J0 v. {. e5 b: R; G, l; H有没有一种即使用铝及其合金材料而又能克服由它形成的内螺纹容易磨损的好方法呢?有!那就是在铝及其合金中镶入钢丝螺套。 2 W5 N& ? `& F, @+ I, i
e' z7 S* M) t# T0 m& g8 W. _钢丝螺套(Wire Thread Insert),也称螺纹丝套、螺纹护套、螺纹牙套,简称丝套 、 螺套,是一种新型的内螺纹紧固件。它是用高强度、高精度、表面光洁的冷轧菱形不锈钢丝精确而成的形似弹簧的螺旋线圈,为内、外螺纹同心体。它特别适用于由铝及其合金等软性材料所形成的内螺纹中,以提高耐磨性。由钢丝螺套形成的公制(M)内螺纹精度通常为6H,精度高时可达4H,美制统一螺纹(UN)的精度达到2B或3B。
$ \8 B3 _2 i' v n' }; O6 @2 I) _+ C) s$ S7 M; C
自由状态的钢丝螺套外径比其欲装入的钢丝螺套专用螺纹底孔直径大,装配时使钢丝螺套经过安装扳手螺纹引导圈受扭力,从而使其直径变小旋入钢丝螺套专用螺纹底孔中。装入后,钢丝螺套产生向四周膨胀的作用,使其固定在螺纹底孔内,形成可靠的标准内螺纹,不会随旋入其内的螺栓的旋动而转动。 1 o* C }& |$ J9 [# o, P6 |6 i
- b, W @3 O; ?1 }. Z- z5 V具体使用方法如下 :
) A+ G6 ^$ b; f0 E v
9 p' H1 ?3 J/ |# [! C: l1 X# t' i1 c一、钻孔 8 T+ ]/ F6 K4 h" o
, C7 |; Z* @8 ^3 s j# d选用适当的钻头直径(根据螺纹规格钢丝螺厂家会为您提供具体的钻孔尺寸)钻孔,钻孔深度大于(盲孔时)或等于(通孔时)铝及其合金基体需安装钢丝螺套的螺纹孔的深度;注意不要将孔钻成锥形,不宜选用磨损严重的钻头,切屑不要掉入可能会引起损坏的地方。钻孔后允许去毛刺性质的锪孔,锪孔不应超过0.4P深度,直径为安装钢丝螺套内螺纹大径,倒角为120°±2°。 - x% y: }$ v4 H% y1 K; j
$ _! U! Y& w2 i0 j; |9 S% a
二、攻丝 4 D+ y8 u. b3 ?( v
) s1 B r- n9 h9 ?1 P使用标有规定螺纹规格的钢丝螺套专用丝锥(ST丝锥)攻丝,攻丝的长度必须超过钢丝螺套安装的长度,对于通孔,要求全部攻丝;攻丝的精度决定最终标准内螺纹孔的公差带,使用者要适当地选择攻丝方法和润滑。攻完丝后,须对螺纹孔进行清理。对于一些重要产品,须用螺套专用塞规检查内螺纹的精度。 5 X6 _, X; e9 o9 h9 x7 ]
5 {: t; \, D& y7 y4 d
三、装配 1 F C/ E# i$ i
0 ~0 q/ ?4 h( Q& h( P3 B
钢丝螺套在旋入铝及其合金基体前,可涂少量机油或不涂任何物质。 ! Y3 ?8 k7 D; v( H& C1 x
* R- k( l6 ^1 s6 o7 F安装钢丝螺套通常采用套筒式手动安装扳手进行安装(量大时可选用电动或汽动扳手),具体的操作过程如下:
9 i# W$ ]% c/ e3 }- }6 \7 c第一步退出套筒扳手的心轴,将钢丝螺套从套筒槽口(槽口向上)放入套筒内。 ; I C& h+ O9 x; V
8 v" @) v! ]9 U4 l$ u第二步用手指防止钢丝螺套移动,插入芯轴,同时转动心轴直到心轴槽口卡住钢丝螺套的安装柄(若为T型头,无需转动,可直接用安装扳手芯轴前端的凹槽卡住钢丝螺套的安装柄)。
4 H( [0 ?' q! U
& @1 ~6 W, y5 b1 H0 ~% E5 ~" E) c第三步转动心轴,将钢丝螺套拧入到套筒安装工具的导套中,利用导套预先收缩钢丝螺套端头,使其与导套端面齐平为止(勿让钢丝螺套从套筒端头出来)。 6 }+ Z, o( a* o8 R) A- m" ?4 M
. ?0 v% M4 _0 ?第四步将装有钢丝螺套的安装扳手对准基体螺纹孔,并顺螺纹方向旋转心轴,直到将钢丝螺套拧入基体螺纹孔中。在芯轴旋转过程中可能造成钢丝螺套的扭力过大,此时只需将套筒反螺纹方向转动(扳手芯轴不动)即得以缓解。
" f9 j X+ a7 _, v+ b
' ~$ S; x/ h i# R! x9 S! M) }第五步当钢丝螺套达到所需的装配深度以后,反螺纹方向转动芯轴,直到螺纹芯轴脱离钢丝螺套为止(若为T型头,直接抽出心轴即可)。
+ y; W# }" T+ H1 T+ |
# u0 a: |9 n4 u$ ^0 G5 j. Y$ F* I2 v. E四、去除安装柄 ( F/ D6 k/ r" S
. s2 d7 c5 o- f. D对于有折断槽的钢丝螺套安装完毕后应立即去除安装柄。去安装柄的目的是避免螺栓或螺钉进入钢丝螺套螺纹孔时发生干涉或安装柄在产品使用过程中脱落而造成危害。对于盲孔,当形成的螺纹孔够深,螺栓端头达不到安装柄的位置时,可不用去除安装柄,所制作的钢丝螺套也可不必开折断槽。 1 J' Q& ` x# t# Z- q0 w
4 N, l& n, q- X$ ?
去除安装柄的操作方法如下: ; ~) p6 N% z. L# @& n- f0 B7 x
- V' T- v! S+ {7 A, @4 t1、将钢丝螺套专用冲断器插入装配好的钢丝螺套螺纹孔中,用冲断器的冲杆顶住钢丝螺套的安装柄。 ( p$ y9 H1 S9 E( h M8 J! ]
! }/ [! K/ Y6 [3 X
2、用200g左右的榔头敲击冲杆去除安装柄,敲击力的大小和方向均应准确,使安装柄能够完整地脱落。 _6 S$ q6 n* y) G9 p
: R( L) U4 {, P: C; d1 i3 x: [5 a3、用钳子或镊子取出被冲断的安装柄,避免后患。 8 s& C* o* U6 I8 s) Q- P$ j% w- P
" t, t0 Y ~' `( h! v- ~
当发现安装钢丝螺套错误或是安装钢丝螺套的螺孔不合格等,安装后将影响与螺栓的正常配合使用,或者以前所安钢丝螺套,由于使用时间太久而造成磨损和弹性下降等原因,将影响钢丝螺套形成的内螺纹的正常使用,需要取出钢丝螺套。 / t( P. `+ N) ]) x% C( ?$ {; @6 K
. `2 w8 j8 _3 q, _/ G
取出的方法如下:
4 ~4 C- G5 x, [7 J3 h: x0 \
9 \8 @% ^5 r" ?2 h+ [用带刃口的卸套器垂直放入钢丝螺套所形成的螺纹孔中,用榔头轻轻敲打后,施以轴向力使卸套器刃口部分牢牢卡住钢丝螺套,然后反螺纹方向旋出钢丝螺套。取出后的钢丝螺套不能再使用了。 : j$ n/ j3 d5 B* y* E2 s
. A) o; Z @8 y2 h8 } R
钢丝螺套取出后再重新装入一新的钢丝螺,螺纹孔又换然一新了。 |
