发表于 2011-9-29 13:14:24
来自: 中国江西九江
钻孔就是在工件上打孔,有时因为钻孔不可以一步到位,所以需要扩孔,为了增加精度就需要采用铰孔,增加更大的精度就需要镗孔,钻,扩,铰在一般机床就可以,如果是深孔需要镗孔,就必须在深孔钻镗床上镗孔。3 e2 K/ b; H } e; e9 ?2 {( j, c
钻孔属于一般加工可达尺寸公差等级为IT12~IT11,表面粗糙度Ra值为25~12.5μm.
8 I, k; P. O& R铰孔属于精加工,又分粗铰和精铰,粗铰尺寸等级为IT8~IT7,表面粗糙度Ra值为1.6~0.8μm,精绞的尺寸公差为IT7~IT6,表面粗糙度为0.8~0.4μm
# s* T6 X6 q( k- Y/ ?3 d5 x和铰孔一样,粗镗的尺寸公差等级为IT12~IT11表面粗糙度Ra25~12.5μm,半精镗尺寸公差等级为IT10~IT9,表面粗糙度6.3~3.2μm,精镗的尺寸公差等级为IT8~IT7,表面粗糙度为1.6~0.8μm
9 U3 j; w2 t: D4 Q/ A$ ~' G* k铰孔能保证直径尺寸和表面尺寸,而镗则能保证表面尺寸和直线度. |
