发表于 2012-1-7 13:08:32
来自: 中国广东东莞
- Y, V2 e& ~9 z1 U5 q; [, O5 n Y* v/ |1 D% a. A
是否需要校准,考虑 以下因素: Y1 e- `7 P0 s8 U1 O8 d4 _6 ` g
1. 使用用途,如果是用于监控生产参数的,不一定需要校准,如果在参数设置时就是依照此温度计进行设置和研究的,而且在使用过程中,没有明显的损坏,不必校准。如果此时校准,可能导致原来设置的参数失效,需要重新研究和设置参数。当然如果有明显损坏,可能需要维修或者更换,但需要重新研究和设置参数。
4 A& x- e3 }; F& ?2. 温度计的类型,如果是玻璃温度计,完全不必校准,不会失效。电子式的或者指针式的,则可能需要定期校准。校准周期一般为一年。4 f1 P) b6 V# g! L: }
9 u: l- p: O, y+ [' g校准很简单,通常在企业内部,用玻璃水银温度计进行比对即可(最好是用高一个分辨等级的温度计,如被校准的温度计分辨率为0.1度,则使用分辨率为0.01或者0.05度的玻璃水银温度计),不必送到外部校准机构进行校准。' P, P: i/ N) x' \ v$ L
0 G. _# e6 w% d9 e对于没有使用的温度计,应考虑到底是否需要设立温度计,如果完全没有必要,可不必理会。 |
