-am 表示方式,表示图素使用 ! E9 Q; q$ w0 t* J! g2 Q: w
0 = 線型 ; w! i/ j, v) g. ~
1 = 顏色
4 T# F' v/ V3 B(-am 1这个参数对新手很有用,选到的图会变用黄色) ( g7 G' I; c5 N& ?' L( N ]
-autowin [-aw]当载入图档时显示为-全视图
2 s. T6 o4 a2 s# C2 {! p( x-bo <1>在.bac文件增加时间标注附加在文件名格式如下: , P& X7 ~: Z2 u& k s5 l
<文件名>_<年>_<月>_<日>_<时><分>.bac
I/ g* B& G/ m例:文件el9.pfm存于1998年11月6日16时22分 其.bac文件名为el9_1998_11_06_1622.bac
+ N/ ~% M: q' h+ C% C {, U1 t3 x9 V( J. b* j- Q' X3 z
-cds 在存文件前检查磁盘空间,此选项要求系統增加存文件的时间 - V9 k% _! g, h2 I) J9 C; y% t! Y
-clf压缩错误讯息文件,不存入多余讯息 ; E3 x: g* l. Z4 V8 W
-clnwa [-cw]在正常的离开Cimatron刪除workarea ! }3 ]) g7 E$ r6 a# ]9 A; `
-clrcor [-clc]清除座标输入点的输入值 3 h& N- U5 Q# H/ N- p0 f3 }) N
-dal 显示所有的层 ( J5 @( [# }% ^; {$ w* f" x: ]
7 V8 U8 P0 b7 H2 h; }- \9 a
0 = 开关
* T* d: t' `$ |% B/ }. t1 t1 = 在下一个开放的文档显示所有的层
7 R* k0 R! D- A$ x! O; U2 = 开放文档时显示所有的层
% ?; |% Y( V* C7 ~2 L/ e. V-dlf 刪除讯息文件
% q' ]/ X/ J( {( V& g8 O1 = 刪除错误讯息文件
z! i6 B9 z0 z% T8 w9 \. c2 = 刪除一般讯息文件
; {# S8 t- _' I; J; N, D3 = 刪除一般讯息文件及错误讯息文件
2 V( f3 i& w# w$ ~' B% R
) W0 y1 I# g& ?! D1 s- b-dspcnt [-dpc]计数选取图素的数目
! i, a" q( y9 T, q-electrode[-el]执行<电极>模块 2 D1 L7 Z% Z( T/ i7 [2 F
-fb 1使用窗戶打开文件 # B( Q0 ^* Z c. t. f
-fge显示系统错误的详细说明 3 a* `5 K" k# k6 S7 {
-file [-f] 载入特定文件 . M) V& M( b- c! N( q5 L
-fnr不救回文件2 D6 P6 b" B% p0 e% B
-forcew [-fw] 当执行一个新功能时更新workarea $ x# t, v/ @' A( T$ @
-win 使用OpenGL显示模式 % r/ o& }6 E; ^* J/ z% z1 ~$ g
-lang 选取显示语言
% E: u$ P4 [2 ?2 ]-levels [-l] 打开文件时选取显示层 : t' j& d# `8 w9 j" j" _
-logfil [-lf] 将讯息存入workarea中的msglog_.ww1( =1,2,3,4,7).
$ p1 y7 E9 }/ _, p! \. ?- N7 J: m: D7 N# I& @9 g
1 = 存入系统错误讯息 ) M* ~. Z' Y( A& I! @% ^- o
2 = 存入操作错误讯息
8 K$ h# [7 n2 Y: P+ j3 = 存入系统错误讯息和操作错误讯息
/ J" r) T# T; U2 D. ~, ?/ J- H/ L4 = 存入所有讯息* d5 [: u. A {8 i% {$ p
7 =4 +3. ' h6 m" B' G8 u* f$ Q$ M: C2 E, c
0 K) l/ t- j, W# {% Q7 Q! g
-lockpf锁定纲络上开放的图形
% U/ R1 ?# b! J$ `* n& m-lpm把最小化的 Cimatron 视窗的优先权设置成低的,并且回到正常的时候恢复它的优先权,可提升系统处里速度
- p9 @/ [1 m. Y ^, \9 C& j
/ L# [' G5 W0 q9 p" a5 |-nobell [-nb] 当显示错误讯自己时不发出提示音 & w! i7 D- {7 O+ F$ [# l
-nofnch [-nfc] 不可使用不同文件名保存文件
4 U0 @0 Z5 }$ a& O* ?% H-nogerr [-ng] 在讯息列不显示错误讯息
, u5 ~. I) N0 G1 o/ k; c-noparam [-np] 不使用参数文件xxparam使用系统初始值 & {! X3 y7 Z! l7 q! r) m9 t+ z
-norest [-nr] 不救回文件& J: j4 i3 Z4 Z( N9 U4 N$ Q' g
-noques [-nq] 救回文件时不询问YES/NO 1 w; j V7 j1 d+ y
; G/ c8 a- O: [/ b0 l
-olh 线上求助/ ]- A# \- g d
n =0 不使用线上求助
: I* { n+ ]: z* g `n =1 显示 Acrobat说明文件(.pdf)
$ E2 B2 F/ `* |1 E5 L, B9 fn =2 显示HTML说明文件 (.chm).
: ~, y- l8 d1 M0 c5 x
& L0 ^( d0 E: R! s# U% r* F" |' b-onewin [-ow]当载入文件时仅显示单一视窗- {. W1 A* u0 ^: S0 v! P/ k
-param [-pr] 使用已存在文档的参数文件 8 L8 h/ {/ g- i I$ \
-rcz ZPR 旋转中心 & J( m0 d) p) {! q
n = 0 以UCS为旋转中心 ) m r; N: H8 T6 X3 z' t& L
n = 1 以游标点为旋转中心
8 V+ o( y/ W5 `! \7 l9 _1 en = 2 以屏幕中心为旋转中心 7 X/ h \$ Z% e! R2 l: V0 J D# {: _
/ j! A. F& A+ I# ~& I" k
-restor [-rs] 救回文件
9 s+ v! z" q+ |7 O6 ~% y7 }( k) f8 h3 i-rw 定义一个新的暂存区目录
j, L6 |1 q3 _- e F1 X-setent [-sen] 设定一个图档所能容纳的最大图素编号,內定值= 65534 3 q9 c3 t; O9 i3 n: w6 X; W/ @
-sif存.pfm文件时另存.jpg影像文件 , [ `: H9 ^4 p$ d7 m- b& L
-smlscr [-sm] 屏幕显示使用1024x768的分辩率 ' \3 I: q! h) J1 B. d, A
-smo 锁定选取选项(=0 -7).
5 e' R6 R$ F3 f( X' A4 d, x4 J5 X0 = 內定值
/ l5 F, v' X: g) ^2 \1 = 修剪曲面 ' `, b/ ^; p6 _& p: F/ \/ d; d9 n
2 = 曲面型式
; C2 }1 c9 M/ {/ Q3 Y0 a2 n- r6 Q3 = 曲线型式
" l, F- y: S3 P. j9 R* U0 B& l- s4 = 尺寸标注型式 * Y; p9 [) Q0 ^
5 = 文字型式
& U- u8 o S) x9 C# S$ o6 = 标示型式 6 C% X# F$ z ?- ^3 V
7 = 组合曲线型式
# @* R7 p/ a% M: d
# P& v( }5 ]# P7 C' e4 @-snm 在视窗标题栏加入注解
8 R; ?6 t6 q' q' @3 j-ts 在同一暂存区目录打开多个Cimatron視窗 -uae 不隐藏所有图素( =0,1,2)
( @+ H( g8 ~3 y0 = 关闭" x- k' \7 e6 s, k/ B; r
1 = 在下一个打开的图档不隐藏所有图素 2 c: o+ u# s# ~% ^( s
2 =打开文件时不隐藏所以有图素
" ], O; Y$ r( i-units [-u] 单位设定
' F1 b. M" I* [3 j" n! Y. w* K单位选项:mm(毫米),cm(厘米),
% m _% q* U- d' j- H-ucsd显示UCS
% O. s% {3 N; m7 o* u* Q-wtm 在Cimatron视窗标题栏显示文件名 + }( a& T- S- P7 u4 Z6 N& Z! z
0 = 关% ]" O/ \+ f( ~: a3 x, w0 N6 p( C
1 = 开
& h" B" b3 h5 c6 S2 = 显示文件名和完整路径: ^7 C$ f0 Y- H5 K# n: G4 E1 V! a
-nc_allw 程式菜单增加平底刀补选项 |
