查看: 4260|回复: 20
[求助] 请孙建国老师及各位高手指点
发表于 2011-10-1 13:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
9 ]3 c$ r3 d/ S$ X  O  [9 x; G) f) x' V8 D/ m
孙老师及各位高手好:
2 S; u2 y/ m7 r在进行有限元分析时,我用两个螺栓接头进行吊耳装配体分析,施加了竖直向下的力为10000牛,可是在显示螺栓力时,每个螺栓受力均在10000牛以上,这不就产生竖直方向上力的不平衡吗?再说与日常经验也不相符,不知问题出在了哪儿,肯请帮忙!感激不尽!1 L' n2 ~& X8 F4 Z. r. {4 ^
(版本为SW2011SP0)- E  h6 Q* @8 E; K" W) Y
, n0 x7 D- _! ~8 N, G1 ^5 s
螺栓接头问题.rar (222.21 KB, 下载次数: 45)
发表于 2011-10-11 10:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
一句话,你整个模型都不对。求螺栓的所受的拉应力,螺栓要做出来,还有接触关系也一塌糊涂,还有螺栓的预紧力多少?建议还是看看有关方面的书或教程吧。我只是做了一个预紧力为零的零件的应力模拟。
 楼主| 发表于 2011-10-12 08:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
非常感谢您的指点,能说的详细点吗?模型错在什么地方,另外,我使用的是螺栓接头、预紧扭矩(没有采用预紧力),能不能进一步指点迷津,我刚接触这方面,接触又差在啥地方呢?再次感谢
发表于 2011-10-12 08:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
在你的里面根本就没看到螺栓接头,而且两块版还是整体的,这样螺栓哪能受力呢
 楼主| 发表于 2011-10-12 09:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
补充一点,我的意思是:通过知道螺栓接头的受力,再比对真实螺栓材料的强度来确定安全与否。因为不做出真实螺栓在进行有限元计算时,少了许多自由度和接触计算,这样可以简化并节省时间,真诚交流
发表于 2011-10-12 09:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这和接头没关吧,主要是你受力螺纹处的应力才对,不是考察你的板材
 楼主| 发表于 2011-10-12 09:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我把过程图传上,不会直接传图,给个压缩吧 结果.rar (32.34 KB, 下载次数: 11)
发表于 2011-10-12 10:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
看我的结果
发表于 2011-10-12 10:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这个结果其实和手算是一致的,因为这个功能就是套用了公式,近似的,如果要求真实的某一部位的应力应该真实的将螺栓做进去
 楼主| 发表于 2011-10-12 10:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
简直就是高人,能把你的文件发给我吗?我实在是解不明白了,谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-12 10:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
十分期待中,再次感谢!
 楼主| 发表于 2011-10-12 11:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
再次交流:我自己试了一下,将预紧扭矩由21.8N-m改为0后再计算,会得到您的结果,想请教为什么会出现这种情况
发表于 2011-10-12 11:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
11版的
螺栓接头问题.part1.rar
2 MB, 下载次数: 81
螺栓接头问题.part2.rar
2 MB, 下载次数: 72
螺栓接头问题.part3.rar
1.28 MB, 下载次数: 76
 楼主| 发表于 2011-10-12 12:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
多谢您,不过我还是想讨扰一下,我只想用Q235材料,同时用21.8N-m的预紧力矩,在这种情况下,列举出的单个螺栓力与施加的外载进行比对相差不大,是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2011-10-12 12:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
或许这不是个具体的工程实例,但想通过这来搞明白原理
发表于 2011-10-12 13:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
Mt=K×P0×d×10-3 N.m
2 S- c. Y$ F# U8 r1 a) oK:拧紧力系数  d:螺纹公称直径
5 Y# l2 C% }4 U$ OP0:预紧力        % K$ ?. {& i! ~$ ^* v( o5 U  O6 z
P0=σ0×As    As也可由下面表查出
" x3 r; G& A# z4 {: F5 i6 q/ [As=π×ds2/4    ds:螺纹部分危险剖面的计算直径
6 g: N* ~' m* N5 K: Sds=(d2+d3)/2  d3= d1-H/6  H:螺纹牙的公称工作高度
' R! K- T" f" \: w! @σ0 =(0.5~0.7)σs    σs――――螺栓材料的屈服极限N/mm2 (与强度等级相关,材质决定)4 ~! L3 I- U7 ?" x
K值查表:(K值计算公式略)6 L4 P2 H+ P! w; m! J, v3 j8 f
摩擦表面状况    K值
/ w3 }6 Z. \( n$ o, b9 T2 ]1 J    有润滑    无润滑$ h4 e' S' i2 f, N
精加工表面    0.10    0.12
  a7 D3 v+ `6 z, w一般加工表面    0.13~0.15    0.18~0.21" V5 d4 d$ n6 K6 W6 i) Z- k' `
表面氧化    0.20    0.24
5 G) ?8 x) f0 E5 d; d( e8 w镀    锌    0.18    0.222 r) }+ o) O: ]; E! k
干燥的粗加工表面        0.26~0.3
5 x2 b9 ?- [- t1 P8 K! _6 }σs查表:
" q7 I, S$ _; @5 p; b$ X8 I6 f) ~& V螺纹性能等级    3.6    4.6    4.8    5.6    5.8    6.8    8.8    9.8    10.9    12.9; M2 {9 f1 Z  |/ @, z3 m. J
σs 或σ0.2N/mm2    180    240    320    300    400    480    640    720    900    1080/ l, D! E' B, r+ A
As查表:
4 E; y# H3 c$ H5 F; p6 x螺纹公称直径d/mm    3    3.5    4    5    6    7    8    10    12    14    16    18    20    22    24    27    30    33    36. N8 U: f! V: o
公称应力截面积As/mm2    5.03    6.78    8.78    14.2    20.1    28.9    36.6    58    84.3    115    157    192    245    303    353    459    561    694    817
发表于 2011-10-12 13:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
原理在于要给一个合理的预紧力,如轴向力或扭矩值
发表于 2011-10-12 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
在这个软件里,我习惯给轴向预紧,扭矩的不好估算(水平在这呢)
 楼主| 发表于 2011-10-12 14:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
过谦了,从您那儿确实学到了东西,谢谢
7 c: h; X6 S: e; ]5 z$ g! R! r! X我刚接触到这方面内容,能得到您的帮助,会借力学习,谢谢
发表于 2012-6-27 13:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
高手真的很多啊 ,学习了
发表于 2012-8-10 08:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真是学习了
