一、提高轴支承刚性的途径 / j: ^/ \( j, _- y
. B! ^/ N4 G3 p! u+ k+ [提高轴支承刚性的途径,原则上可归结为以下几点:
" A' n+ U2 c' D" n* m+ b" z g% M( F4 z
(1)选择高刚性的轴承; % a" A2 @. P: n! q3 E! a+ N. @
(2)利用轴承应用技术提高支承刚性; . o2 F0 j. j' R* P& q; L1 c5 O
(3)适当调节主机结构参数,以利提高支承刚性。
. s! H1 N: J% N; d" {+ w. q: L, Y/ v% W
二、从支承刚性观点选择轴承 ( u" @6 j( Y0 i2 Q8 u3 F
* q" A* l/ o; |. k从支承刚性的观点来选择轴承的要领是
5 j4 @- \( U2 G+ I' g7 p' g: j# t* h$ r; H0 H4 J
(1)滚子轴承的刚性比球轴承高;
; W. u, [+ a8 N- ?* u; I" F(2)尺寸大的轴承,其刚性比尺寸小的轴承高,即使是直径相同,而宽度较大的轴承,其刚性比宽度较小的高; / x& T' m9 x# G
(3)滚动体粒数多韵轴承和列数多的轴承,其刚性好;
7 ]3 I0 w+ |$ |: v9 O7 z' S$ ], ~(4)可调节游隙的轴承,有利于提高支承刚性i & M2 Q) G6 Q9 A, W" g& W
(5)在必要情况下,可采用不带内圈、不带外圈或不带内外圈的轴承,从而减少变形环节并增加滚动体粒数。
; X) K& ]9 R- n6 U' x8 K8 ]8 K8 N/ {) c. \. C( @: z' u2 V3 a8 I
三、提高轴支承刚性的应用技术 * x3 I6 c, f4 h; y& ?' s1 ~
0 O6 q0 R& b/ q' y. Q0 P
应用技术提高轴支承刚性的作用很大,分述如下: 0 i) i" q3 a. E# I/ j, @0 \
) U; f. i% q1 h0 F& X* i" W
(1)对轴承相配表面的要求 轴和座孔上的轴承安装部位,其表面粗糙度愈低,形状及位置精度愈好,则得到的支承刚性也愈高。 8 l. e: ~6 f4 r
0 G0 H5 _( x6 a h对上述表面施以表面强化处理,有利提高刚性。利用粗糙度很低的高硬度塞棒,以一定 的过盈在有润滑状态下多次轻缓压入并退出座孔,也有利于提高支承刚性,必要时可用卡环 对轴颈进行类似处理。
4 T2 h y: r6 m2 j, D
& v, o p) i) l. G d1 Z2 f(2)利用轴承预紧法提高支承刚性 对球轴承或圆锥滚子轴承可采取轴向预紧法,而对短圆柱滚子轴承等可采取径向预紧法,可以显著提高轴支承的刚性,此时或者消除了轴承游隙,或者得到了不大的负游隙。但在转速不是太高,温升幅度不大的条件下,最好还应调到不大的负游隙状态。
/ V' J: K q+ j2 R5 j! S8 W& w8 \/ Q% U/ _: X( B8 |
在施加预紧时,宜不断测量其变形情况,注意在变形的低值阶段,变形随预紧负荷的增加是非线性的;而在高值阶段,变形随负荷的增加就是线性的了。
) ^* C7 F5 ?' Y% B
- D* `+ s& w' n1 S' \) D一旦变形一负荷出现线性关系,便立即停止增加预紧负荷,此时已可获得恒定的刚度。 7 k* ?7 R$ U$ [% v
: n* @9 I- ^: s, m9 m: `此后,轴承的轴向刚性和径向刚性之间存在着固定的关系,而不依赖于外加负荷。
/ M" o: O5 v' g# Z9 M7 B
' Y$ A# A$ A+ c a* C1 \6 Z上述变形量的测量,可利用例如将千分表头抵在轴承端面或轴的适当部位,观察其读数随预紧负荷变化的方法。 4 P* a6 s" g/ ~0 ] ` r
6 X+ E& i4 ~9 Z; E' [2 K* N! n9 L3 E
预紧法有其不利的方面,例如使轴承的摩擦力矩增大、温升提高、寿命缩短等,所以要全面考虑,权衡得失,选择合适的预紧量。
& K& d5 o1 C; I: k
# q; @. `: a0 p* J6 r% m0 e( D; s(3)轴承的配置 轴承的配置对轴承刚性的影响也很大,一般地说,对于向心推力型的球轴承和滚子轴承,在成对使用时宜采取外圈大端面相对(即其压力线所构成的压力锥尖向外)的配置,这样配置轴承抗颠覆力矩的能力大,在温度变化时其调得的预紧量也较少发生变化。
3 U) R$ u% K8 q& o/ U7 L: A ]+ x
(4)采用多轴承支承方式 在轴向位置允许的条件下,每一支点采用两只或两只以上 的轴承作为径向支承,可以提高支承刚性。例如近来在机床主轴部件中,就广泛采用以轴向 预紧安装的,几套向心推力轴承作为同一支点的轴支承。 |
