查看: 7580|回复: 13
[已解决] 去除毛刺、锐边倒钝以及清跟的疑问
发表于 2011-10-2 11:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
技术要求中去除毛刺、锐边倒钝是否表示相同或相近的意思,以至可以在技术要求中互相代替?
; X# y8 j$ J* F% ^2 ?' k清跟位置的放大细节是什么样子的
发表于 2011-10-2 12:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
7 K* r+ {' I' \; \# H6 X6 \: `, o  \8 _9 o3 O7 O* J/ ]1 [+ S% [
1.应该是意思相近吧。但有区别,对象和方法会有不同,作为技术要求,还是表述清晰准确的好。
1 E, {  V: C0 u2.清跟还是清根?
发表于 2011-10-2 12:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
$ x8 _: J, M" x& }9 y
& j$ z7 j, y: k7 e去毛刺绝对不可以倒钝尖边
8 E' I: W0 B6 i# Z9 p% y9 l倒钝可以注明倒角半径2 W! Z3 \2 v* I  [
有些时候留有尖边是零件的要求
8 n- b/ _4 B( E% E! j2 I
+ `, o/ G# j/ r8 u+ N9 `
5 D# m+ |/ m1 d4 U: q清根也就是清角,主要是防止装配时根和锐角的干涉。
发表于 2011-10-2 13:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
- E2 ~+ {( w7 E* \1 }' ]
! {7 e% c6 ?: o我的方法是:在( E7 k" j9 \6 O5 ^! o
去除毛刺在板金板料时候写上0 p8 z% n. ]1 p( Q
锐边倒钝即在车铣板料时候写上/ f# n* P: ^9 _; z& {4 w, I
但是如果要求高的零件,而且有倒角和不倒角情况下,我就不写这些无菱两可的字词。# k$ V/ z5 H! k8 M4 [8 |( e
清跟就写明白做多大的圆了
发表于 2011-10-2 18:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 gaoyns 于 2011-10-3 07:58 编辑 3 [8 C& s8 y* D  \, @
" l/ }. G5 y; R6 L) R& ^7 O
去除毛刺、锐边倒钝是两个概念,去毛剌是去除加工留下的飞边及残余切屑,清除毛剌后的锐棱仍然存在。倒钝是将锐棱倒角或倒圆。清根则是清除交角处的被切削物质,局部放大是将根部的切槽或圆弧尺寸加以标注,便于切削加工。
asdolmlm + 2 讨论
发表于 2011-10-4 13:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这是从英文的break all burrs and sharp edges翻译过来的。意思楼上各位已讲清楚了,是不一样的。我们公司两样都标注。
发表于 2011-10-4 13:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
技术要求中去除毛刺、锐边倒钝、清跟是三种不同的概念。到车间看一下或体验一下就比较了解了。
发表于 2011-10-5 17:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
三个概念不同  C7 w1 a. A, l/ `+ o
毛刺:钣金件中较多,机加工件也不少,比如刨床在哪个面上加工后留有一点余屑,或者铣床(非常多)在所铣的面上留有的余屑等。当然其他床子也可能会产生毛刺" a. _! U! h7 R3 a1 J7 ?0 }( K, E
锐边倒钝:很典型的直角边(其他角度的也是一样),为了防止伤手,将其用锉刀等工具稍微加工一下(对于要用其锐边的除外,像模具中的冲裁刃口等不能倒钝)' n8 p9 {/ F: ?! O! Z6 }- f8 A
清根:很典型的车床加工阶梯轴,在阶梯位置上,会有一个小R角,如果此R角影响装配的话,要将其清除掉,那就要清根。当然其他床子加工的也有需要清根的情况。
发表于 2011-10-7 17:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
去毛刺是指去除加工过程中产生的毛刺,而锐边倒钝是指零件棱边倒角或倒圆,清跟暂时不知道是啥,看了上面楼主的介绍,暂时表示理解。
发表于 2011-10-7 17:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
清根应是阶梯根部不允许留有圆角,而是需要保持直角边啊。
发表于 2011-10-7 20:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
以前还真没有注意去毛刺和锐角倒钝的区别,也不知道什么叫清跟,今天又学了一些东西
发表于 2011-10-10 16:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
8# Danier_1108 说的很清楚,感谢、、、、
发表于 2011-10-10 17:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这三个技术实语我也是用了很久了,到现在才明白其中的意思。
发表于 2011-10-25 08:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
说的很清楚了,清根是口头语,从标准角度讲,不同的结构具有不同的设计,这从设计手册上可查阅
