查看: 2493|回复: 11
[求助] 这两种曲线应该怎么画呢
发表于 2011-10-3 17:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
小弟不才,不知道这种曲线怎么画(画了红线的),请各位指点。我是用ug的,哪位能帮我画一下呀,在下感激不尽
发表于 2011-10-4 08:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这是个二次曲线,如果只有图面信息,恐怕参数不够,应该有个方程就对了。
 楼主| 发表于 2011-10-4 15:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
唉,我问了好多人,也逛了n多论坛,还没解决呀,有的说是圆弧,有的说用样条画,第一张图210,220,r35,r80那里的尺寸好像有干涉,不知道怎么标的。外国人发的东西,改又不好改,不知道他的意图。问他说保密
发表于 2011-10-4 18:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
3# 孤心忧忧 原档是PDF 的话好像可以用auto cad 2011导入,查出一些尺寸,网上也有PDF转cad小软件
" K/ j& e( E8 g3 M/ z4 g, W我呆的公司也是经常有一些外贸的东西,只给PDF档,好多尺寸都缺,头都大了,后来用了PDF转cad小软件解决了
发表于 2011-10-4 20:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这图差尺寸,好象比例也点问题。只有采用逆向建模的方法,近似作尺寸不全的曲线。
% W  j( K& Q8 }/ g; v' q  p转换成图片,再图片转换成TIF格式的图片文件。: H$ E6 c/ q4 C' o& X
通过“视图---可视化---光栅图像”导入TIF格式的图片文件,作………。(后面太复杂了,会者不难)
发表于 2011-10-5 07:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 603803 于 2011-10-5 07:23 编辑 . T+ o+ V; \( m7 y" D) y7 y8 h# e
+ V5 K) e$ `! q2 \
就是171的尺寸不明,其它尺寸都标明。 08.rar (4.13 KB, 下载次数: 8)
 楼主| 发表于 2011-10-5 07:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢楼上的指点,我也试过用逆向的方法做,第二张图还可以,但第一张图他的比例就不对,尺寸很明了的地方我画出来的但和图片吻合不起来。和图片吻合起来了但尺寸又不对
发表于 2011-10-5 20:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般这种图纸直接U盘拷贝过来,谁还画啊,万一画错了不就惨了
 楼主| 发表于 2011-10-6 08:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
呵呵,有的拷谁不拷呀,这是外国人传过来的,对方又是一个中间人,我已经问对方要原始图纸了
发表于 2011-11-22 17:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
草图,约束,
发表于 2011-11-27 07:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
工程制图必须安标注的尺寸画,不能凭感觉画来形状像,那样就不是工程技术而是绘画了
发表于 2011-12-6 13:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
3# 孤心忧忧  原档是PDF 的话好像可以用auto cad 2011导入,查出一些尺寸,网上也有PDF转cad小软件1 M0 U; L/ s/ h( k) @: i
- y4 H; W$ `" a: }3 m- o, \guhongqing 发表于 2011-10-4 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. q$ G  }! n2 j1 n8 @, K确实缺尺寸啊,可以参考PDF
7 q' s# F& M  \( |不过机械这东西要精确啊,所以最好联系下。
