查看: 2560|回复: 4
[讨论] 基于原画图板与基于cad制图是否有很大的不同?
发表于 2011-10-5 13:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
经过几年的设计,与不同年龄段的同事打交到,也发现有不少问题,1 {3 E* e4 @% T3 D
1.与年龄大些的同事45岁以上,他们的制图很规范,在图板上一般都是先画中心线画一半轮廓线再镜像,而我们年轻些的同事往往先画轮廓再找中心线,老同事们往往教育年轻同事先画中心线,而像老同事的画法往往线条较多,使文件增大,如果合并可能又增加了工作量;
/ F: m6 T3 y  s- P6 b2.对于原始画图板装配图,为简化工作量采用简化画法,而在CAD中如果这样不能直接使用零部件,反而造成工作量增加;
, h4 H3 u' U) u7 O. F我想了解大家现在的制图规范是怎样的,有专门适应cad制图的规范吗,个人认为,老同事有他们的长处和经验,但相对来说cad制图经验要少些,往往认为CAD制图比以前简单很多,而年轻同事们CAD经验较丰富,设计经验少些,在设计上老同事带领年轻同事,在制图上是否仍然按老规范,还是应该进行一些相应的更新,望大家各抒己见。
发表于 2011-10-5 22:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
难道你画图是在CAD中画的吗,我们都是将3D图转入CAD中出图纸
发表于 2011-10-6 08:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 hailucc 于 2011-10-6 08:29 编辑 " G7 {; N3 k+ V/ F: Q4 m
" r+ F  w' m$ M我想制图规范是指成形后的图纸所要满足的线条、布局等要素的规范,而不是作图的过程。好的绘图习惯会起到事半功倍的作用,但不能说这就是规范。比如图框设置,纸版时先选择幅面,再定比例,然后绘图时一路换算着画出来。到了CAD时代,可以先用1:1绘制大致轮廓,再选用图幅,再缩放到合适的比例,画到最后觉得比例不合适了,再调整也很方便。" \0 o5 u$ s5 L5 q
再比如你说的画中心线,再画一半镜像,这些也是小事,找个CAD插件,直接可以对称画图。& q, c# G" }/ c. l9 F! `& R
至于中心线是先确定还是后确定,我一般是如果要与其它视图对准,那先画中心线。其它情况中心线是在绘制轮廓的过程中创建的。
1 `7 I/ s* W! f6 h有重复线条是CAD制图的一个伤口,尤其是使用绘图仪。看着是一条线,其实里面堆了三五条线,然后绘图仪就在这条线上来回跑三五次,最后纸就破了。所以说重复线条是尽量要避免的。就算你不用绘图仪,你要测量线条长度,直接选择对象当然比捕捉两点方便,但是如果这里有五条线,你还选得准吗?
; B2 e& f, N6 b% [  s- f' k! {$ r$ O7 z
6 A, R2 ?# h+ p9 Q/ l  q! u: L1 |个人意见仅供参考,还是看看CAD制图的国家标准吧:
! z% s6 U4 [9 X. xGB/T 18229-2000 CAD工程制图规则
5 z) D8 Y' J# {8 B0 O; xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=181089" P" Y8 a/ b* L) ~- c
* F& H& i- r0 q# p& y7 q+ ZGB/T 14665-1998 机械工程CAD制图规则/ _; U& O. n6 D7 }, K# R( z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=819327' q% _  a& R8 X2 o$ J
6 r& g3 r- D# oGB/T 17304-2009 CAD通用技术规范
( z. ?0 c3 |3 X$ {. j# b( G& g' {; Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=843533% }( b, W/ d+ N- B& f
. ?4 F7 X0 X7 I0 n5 n/ @7 g" A
/ K; w; r5 c$ |! F3 D* D; a另有一套螺栓、螺母、轴承等标准件规范的国标GB/T15049.1~.11,已经作废了,但是可以参考一下。
6 p1 ]; P3 q) }  r) z) V% M GB-T15049.part1.rar (1.91 MB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2011-10-6 08:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
2# 摇摇吾妻 我们更多的还是autocad ,设计院也在用这个。
 楼主| 发表于 2011-10-6 08:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
3# hailucc
0 _2 {' i4 {+ Y- L! v十分感谢您的指点,这下有了不小的收获,真是学海无涯,再次感谢您。
