查看: 2649|回复: 7
[已答复] 施工图纸上应多大程度反应施工实际情况
发表于 2011-10-5 13:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
这个问题可能问的不太明白,是这样的我在工作中遇到过一些情况,如做压力容器生产时,生产车间不按施工图纸对焊缝的要求进行;如一根阶梯轴采用焊接还是整根材料;如配做一般螺栓孔都给出孔的尺寸,如果是两槽钢T型锁口组焊,是否给出配做外形尺寸;还有选一些板材生产中可能采用整板也可能拼焊;就以上类似问题,在设计时,对于有多种实现方法时,设计者应该如何考虑,或者说那些可以不用设计人员考虑了。
发表于 2011-10-5 19:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 tianyang 于 2011-10-5 19:34 编辑 / H( H' d" Q. f  j4 j$ e
6 w2 q- W9 M* g2 F% S
图纸上怎么设计就得怎么做!  O8 i& C2 y  f! Q
如果要更改必须先由设计人员对图纸进行修正并签字备案,然后才能按图施工。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-10-5 20:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上说的对,图纸什么样,加工就是什么样子,加工必须按照图纸来,不然就不用设计了。如果加工觉得又可以改动的地方,上报给设计,由设计衡量是否要改,如果改动,设计将图纸改完后备案签字在下发加工。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-10-6 08:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
本帖最后由 wakang 于 2011-10-6 20:21 编辑 7 E7 @: y) w# Y" M7 N) J  y
$ t9 ]% `7 D9 c$ _+ b# T3 }2# tianyang 可能是小企业的原因吧,施工时的随机性很强,临时就有不少改动,有时真的很无奈,还是感谢这位朋友的帮助。
) t. {3 G% ~' v1 [( M0 Q% J  X7 Y3 U2 U' N) B
3# wxh19870121  感谢您的帮助,应该像您说的这样。0 ~6 _0 T* h8 v4 M
海天LSHW 发表于 2011-10-6 08:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2011-10-6 09:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
个人认为应该按设计施工,一般情况没有更改的余地,但对设计人员提出较高要求,应考虑综合因素,设计更加完美。
发表于 2011-10-6 09:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主说的这一问题在正规企业中是不存在的,即便是较小的企业也应尊守设计、制造规范,设计出的图纸施工中必须执行,不得自行改动,若需改动也要提出申请,经有关部门批准后方可改动。
; l0 F: Z8 O* ?# R“压力容器生产时,生产车间不按施工图纸对焊缝的要求进行”;“一根阶梯轴采用焊接还是整根材料”,这些都是不容置疑的问题,必须按图施工。特别是压力容器制造,有关生产和人身安全的大事,更要严格执行设计要求。压力容器的设计和制造是需要资质的,没有资质证书是不能随便制造的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-10-6 19:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是说工程图纸(图样)会多大程度上反映工程实际,而是应该规范工程实际
 楼主| 发表于 2011-10-7 07:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
6# gaoyns 感谢,得到大家的帮助,我受益匪浅。
