发表于 2011-10-7 20:00:08
来自: 中国浙江温州
输入R再单击右键
! ` o; Q+ j1 J, @* V , r5 Y. J8 v" T/ K& e
model 將NC模組下所繪製之圖素轉回模型建立(MODEL)
; d1 `& G1 s% ~% `5 R
8 p+ [; K$ u7 O/ {$ Gtxtoncrv 在曲線上建立文字或數字. 例: ABCDEF 5 Q6 x5 ^3 Q/ G5 }9 Y8 W2 ]
general & n3 a' m: x$ R: ?0 ]8 P5 s
delid 以輸入原始序號方式刪除物體 9 w6 R3 |+ O& D& Y8 H0 v
1. 直接選物體→系統將顯示此物體之所有資訊, 包括ID號碼. 層.
' A& E& z2 R0 K: K+ V9 Z( f顏色等…..然後刪除掉
" f- {7 r1 i' R/ ?9 y2 X9 j2 {2. 按第三鍵輸入ID號碼, 例: 773, 然後系統將顯示所有資料, 再刪除掉 9 u' k9 w, O* x$ _& C7 x! |. w1 K! S
editbyid 以輸入原始序號方式(ID號碼)更改線屬性. 隱藏或刪除, 當系統在 6 H# @, t6 C4 {6 y" N
著色或算刀具路徑出現ID XXX 錯誤時, 可用editbyid找出其位置 * Z9 h( }, w( e$ H5 k* e$ H3 q
mverify 依選取方式顯示所有物體數量(不包括曲面)
8 l/ }5 J" d& N8 P% f- ]9 }* C例: 0point, 22line, 13arc, 0conic, 0spine, 0cmpcrv
( m2 {+ M0 I3 V4 q+ lunits 單位改變, 例: mm→inch (單位改變NC程式並無改變) 2 p3 X1 w: N! C- t
geometry 9 B2 a: r1 ?( j6 K+ s
aplnar 將曲線變為2D複合曲線, 再炸開成圓弧, 可應用於線割上, 3D曲線則需投影到平面
- |: Q, y4 W' c) l% a0 g" E& \# eappbez 將曲線或曲面變更為bezier區分為"幾何"與"參數"兩種, 幾何為新的運算方式, 提供曲面最佳決解方案, 曲線不受影響 3 z# w$ r% _6 o
cntarc 連續畫相切弧, 請先選一圓弧保持相切
9 s3 q$ E! t7 }cretins 曲線對曲面產生一規則曲面, 並且與其曲面保持相切 ! U$ \4 L$ [# j6 P8 a' U# P
crvgraph 選取一曲線產生曲率和曲率半徑圖表
: p3 ?" T5 ]% W- f2 {crvmap 選取一曲面產生曲面分析圖表及彩色範圍圖表
7 U: Y& x7 T5 k C! u; b9 A' ddvospl 系統自行找出平滑曲線(spline)之斷點,然後直接將它打斷
9 E6 l8 K! ?* ]8 [1 A& S. {. z6 vdeldup 刪除重覆圖素 / O1 W' y. w! C R
electrod 電極製作, 自動將母模(凹)轉成電極(凸),且建立新座標系,須一封閉輪廓限定範圍
7 r H1 p5 i j% y0 rfindintr 兩條不同工作平面之曲線尋找3D交點
1 a& c4 N* I* H3 ?( |gear 齒輪設計
; `9 G, }3 U& ?+ O- X0 Nline2pln 建立一直線與平面垂直,可依平面或依長度產生之
4 ]# J' T' Y2 O8 y! `" Tmfilet 多重倒圓面,將曲面轉成實體模型,以實體模型方式倒圓面,可倒出固定.變化圓面,且可編修或刪除,最後直接炸開成曲面即可
$ j2 K% c& ?5 ~. u7 P! t9 X: vusrflat 將曲面攤平產生曲線
5 D* i- T9 O9 bsrfshell 以不同顏色自動將公母模拆開 & y0 Q& u2 I) M! X
操作方式:直接選擇一完整3D曲面模型(例如pro-E)轉進來之圖形 % a; y0 R7 b2 U# K# V
注意事項:設定為LIMITED SHELL時須選取限制輪廓 3 ?: t& z6 E+ i( E
wrap 將2D曲線貼到曲面上
, x5 U% r* d% _ wNc 3 l# ^! J! |1 ~ c9 a/ M6 z- F
gcode2tp 將一般GM CODE回轉成Cimatron刀具路徑格式,可使用路徑管理來編輯或修改 |
