查看: 2003|回复: 9
[求助] 如何确定负载敏感泵的最小流量
发表于 2011-10-8 22:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
以A4VSO--DFR系列的泵(它是负载敏感泵吧)为例,实际使用时将比例阀的出口引回到X口(LS口),从而使比例阀进出口压差恒定,这样在理论上泵只输出负载需要的流量.假如该泵最大流量为100L/MIN,而负载所需的流量跨度比较大,比如负载最大需要90L/MIN,最小需要3L/MIN,那么该泵能胜任吗?最小流量能满足吗?我认为不管用何种控制方法,任何泵总有一个最小的可控稳定流量吧?样本上好象没说啊?请问大伙:如何确定负载敏感泵的最小流量(是最大流量的百分之几)?谢谢!!
发表于 2011-10-8 23:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以保证3升的最小流量。
2 l  o, j  u: B理论上能够满足0以上最大流量以下的任何需求。
发表于 2011-10-9 08:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
答案是这样的;
: H+ `7 {; A+ X3 ]. A1. 你已经了解比例多路阀和负载敏感变量泵配合工作的原理;理论上,负载敏感变量泵保证比例阀的阀口压差恒定,输出流量靠比例阀的阀口开度来调节,即之和阀口开度大小有关而与泵的最小流量无关,不管流量跨度多大,只要比例阀的阀口设计得合理,控制开口大小得比例装置(如电磁铁)精度够高,就能满足你最小流量的使用要求;
$ g1 G/ D! ]8 T9 w* Y+ Q: i2. 负载敏感变泵有最小流量,最小流值是多少我没有注意过,可能样本上也没有。但这不会影响比例阀的最小输出流量,你可以不用考虑。
1 [2 b' U  f" T& U4 W3. 如果你的流量跨度是在一块换向阀上从3 L/Min致90 L/Min,那么比例阀的分辨率就很显得重要了,不知你的系统是否需要较高的输出流量分辨率,我所了解的萨奥丹弗斯(Sauer Danfoss)的比较好,你可以了解一下它的产品。
自流井 + 2 认真回复
 楼主| 发表于 2011-10-9 22:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
麻烦大家帮我看一下这样的组合能否实现6L/MIN的最小流量:PVH131QIC+CV2EFP1(VICKERS插装比例节流阀)
 楼主| 发表于 2011-10-9 22:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
补充一下VH131QIC******C28VT+CV2EFP1-B29-45-30(VICKERS插装比例节流阀)
 楼主| 发表于 2011-10-10 19:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没人帮忙啊,哎!!
发表于 2011-10-11 10:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
3L/MIN流量泵肯定没有问题,能否稳定工作主要看选用的比例阀了。
发表于 2011-10-23 20:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2011-10-24 10:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我认要达到3L/MIN4 q! G0 D2 [& |
/ D& a  J; g3 v4 i这个有难度了
发表于 2011-10-24 14:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我也觉得稳定的维持3L/min有一定的难度,泵上面的FR阀的性能也有一定的影响,负载的变化范围也有一定的影响,期待有老师过来仔细讲解该问题,关注中....
