查看: 3423|回复: 8
[讨论结束] 伺服电机 自锁问题
发表于 2011-10-8 23:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
当伺服电机停止转动后,如果负载对电机轴有反向转矩,电机会不会因此转动?也就是伺服电机的定位控制中,到达指定位置后,电机能否自锁
发表于 2011-10-9 09:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
额定载矩内可以自锁
发表于 2011-10-9 14:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
伺服电机在其额定的负载转矩内自锁是没问题的,不知仁兄用的是谁家的伺服电机?
 楼主| 发表于 2011-10-9 20:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
台达的,能够实现自锁的话,其自锁转矩有多大
发表于 2011-10-9 20:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自锁扭矩=额定扭矩
发表于 2011-10-9 20:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当负载惯量比较大时,上述等式不成立。
发表于 2011-10-11 12:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看场合,伺服电机本来就是正反向都可以转的,需要常锁的话最好是配制动器
发表于 2011-10-11 16:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也在搞,看看
发表于 2011-10-23 07:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
应该可以自锁,定位的
