发表于 2006-4-1 23:38:51
来自: 中国广东茂名
将合成对象分解为其部件对象 常用的地方是对尺寸和块的操作 Q! O. G' p1 L( h$ {2 t! U
- W/ U9 s+ S1 ^3 L: I! [4 }! w- G
“修改”工具栏:
& @' `% z" ]( u8 X" _1 P: o- n( h1 Y$ |; N
“修改”菜单:“分解”. B7 M# `. z' e( Q$ I: a
; i6 o9 e' `8 ~ \! ^, | 命令行: explode 5 _: y( Y1 w t5 a8 V, H) d s: ~
& l1 F; ]& N% B+ P) Q3 y
选择对象: 使用对象选择方法并在完成时按 ENTER 键 v) `4 S3 S0 T& R: {
! B, m9 |1 j+ ~) `2 }- }任何分解对象的颜色、线型和线宽都可能会改变。 其他结果根据分解的合成对象类型的不同会有所不同。 请参见以下可分解对象的列表以及分解的结果。
- O) ]$ V4 }: k6 C, e
! ]' e9 e# ~# e' Z注意 如果使用的是脚本或 ObjectARX® 函数,则一次只能分解一个对象。
! o5 ~; [7 e6 F) z* w8 J8 q: U. Q
二维和优化多段线
) M) M' G2 H5 B) U2 W5 k8 D( v/ u; W l7 J" Q
放弃所有关联的宽度或切线信息。 对于宽多段线,将沿多段线中心放置结果直线和圆弧。
- F; R. q8 K+ h: y- ?3 ]! n* F+ G( H3 H" h7 ^% c! U
三维多段线9 R& ]3 a5 t$ F: h, q. g2 s
& j G/ e+ n6 ~% k6 n
分解成线段。 为三维多段线指定的线型将应用到每一个得到的线段。
: X9 m0 k* W) j7 N* K
0 ]" m8 g1 G4 `三维实体 |% d2 f/ f' C, b& }
; a5 S9 B4 L; G, v将平面表面分解成面域。 将非平面表面分解成体。' j1 K; ?0 X% @, W7 o
/ x9 N) c. A/ ]" e2 E H$ i圆弧
; x" h D6 D4 g4 `3 U$ V* a" E+ U/ Z+ T+ F4 H; t, a7 Q6 h. W
如果位于非一致比例的块内,则分解为椭圆弧。
7 G7 D7 d/ l1 u7 p0 c- r1 `4 \5 f: q- o: C5 a+ }5 ]" v+ V, I; u7 Z
块
" L' V# A" t. k( e, g7 D
) F/ i( Y; c# b6 ]& q8 n% [# T一次删除一个编组级。 如果一个块包含一个多段线或嵌套块,那么对该块的分解就首先显露出该多段线或嵌套块,然后再分别分解该块中的各个对象。 w$ Q+ ?' w! W' D) k$ [5 h7 y% _
& [. I; m% ]' j. A' }0 a$ Y A
具有相同 X、Y、Z 比例的块将分解成它们的部件对象。 具有不同 X、Y、Z 比例的块(非一致比例块)可能分解成意外的对象。
" P2 g; S0 q) {+ h! o
+ w$ ?2 r/ S% L; V当按非统一比例缩放的块中包含无法分解的对象时,这些块将被收集到一个匿名块(名称以“*E”为前缀)中,并按非统一比例缩放进行参照。 如果这种块中的所有对象都不可分解,则选定的块参照不能分解。 非一致缩放的块中的体、三维实体和面域图元不能分解。+ d& b/ G/ i8 U! P% j$ q* p
A) E7 B3 F; n2 e7 X& `3 V分解一个包含属性的块将删除属性值并重显示属性定义。
9 B! P! D' ?* P
' v; y' Q# I _/ `不能分解用 MINSERT 和外部参照插入的块以及外部参照依赖的块。
; D! ?# H) }& d3 k
' f. Y' A! l/ }) N; L8 R1 V7 K体( C3 N1 F- g; X& T* s. G$ F. v; B
- Z5 E5 W. C4 t+ a+ r分解成一个单一表面的体(非平面表面)、面域或曲线。+ x, j: R. z3 E
: m6 f) O+ Y7 W/ V% a9 r圆. F, p% m% G& W" }/ l5 Y. q
5 N _' h: G2 B2 @- T7 A
如果位于非一致比例的块内,则分解为椭圆。
& L4 b' d0 E7 n( P9 o/ T" s3 o+ |6 n, e \* ^! j
引线0 X. J7 H/ p$ M6 J
Q8 t; d( R( V' t U根据引线的不同,可分解成直线、样条曲线、实体(箭头)、块插入(箭头、注释块)、多行文字或公差对象。
0 G1 D# @( {6 u+ T1 U( a% q8 }' i: {- D: B
多行文字
1 {% k. U: |$ j1 F- b" \+ {
) j6 |# I1 @0 f8 H分解成文字对象。
" _: L9 A, q/ H: E! l/ [/ y
& `! u* E! M# T多线
& Z8 W1 K" k. v7 r# v( s9 e6 a8 @8 c7 `( s! d
分解成直线和圆弧。
5 ]1 q! @6 q' a' r# t! m% N4 j8 p
6 b! E! h- {6 B: G3 Z ]# k4 v. w多面网格 8 Q9 e9 g. h% D9 z- j
7 L# a$ j% n7 A; E" f
单支持点网格分解成点对象。 双支持点网格分解成直线。 三支持点网格分解成三维面。
* U9 [3 e7 ~$ [8 L7 i
# r/ }- i; g9 d3 L. |$ s% B面域
6 S$ }& h" D# @9 U; k x
' k4 U; q2 w. P* X0 K分解成直线、圆弧或样条曲线。 |
