查看: 2095|回复: 8
[求助] 重新定位一个孔,怎么操作?(尺寸已删)
发表于 2011-10-9 13:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如果一块板上已经有一个孔,想在这个孔上打一个沉孔,这个很简单,用“点到点”就可以了。可是如果沉孔已经打在了旁边,我想把它移到一个孔上去,该怎么操作呢?* [6 G8 a3 Q* S6 G: W1 p
我用“编辑位置”命令—“点到点”,可是下面出来一个“选择刀具边”,无法进行了,请高手指教,谢谢。好像重新定位一个孔或一个特征经常有相似的问题!
发表于 2011-10-9 14:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
哪个版本?4.0以前的直接删了多余的孔,再重新在想要的地方做一个也比编辑强;6.0以后的可以用同步建模的移动面直接以过去就可以了。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-10-10 12:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2# WHC44
/ o. c6 q# k# |( `2 M我的是4.0的,谢谢你!
9 `: I" G3 Y4 ]/ @1 Y0 N还有我的另外一个贴子的问题能回答一下吗?谢谢。
; S1 u# `; W! a4 ?- Z( C. d( `9 n"我做了一个装配体A,内部所有零件及子装配体B都在一个文件夹下。我在做另外一个装配体A'时(A'在另外一个文件夹下),需要调用B(只是调用,调用后是要改的),
% k9 P1 j' Z; T. {. K+ r% \请问我该怎么操作?可以打开B然后打包另存吗?困扰啊,谢谢大家!(我以前做法是打开B,然后在装配导航器中查到每个零件,在文件夹中找到,复制B及其内部零件,粘贴)"
发表于 2011-10-11 11:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
1 @  {/ F, k  w
2 A: s; o+ o" g7 V$ ]5 A6 b貌似直接复制就是) a5 b- S3 i1 r8 @, v4 T/ ]0 r$ d
打开一个文件     把原来那个文件的东西ctrl+c
$ j4 m# h: R! B6 O再到新文件里ctrl+v* v) T5 @3 J  X: S6 j8 d
最后建议还是一题一帖
beyond2009 + 3 应助
发表于 2011-10-11 13:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
删除后重新画,
beyond2009 + 3 应助
发表于 2011-10-11 18:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
删除后,重新再约束一个啊,也可以用同步建模
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-10-13 12:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
6# hbl850705 ; C- H  Z" h( o# ^' }0 e, @# M5 j
谢谢你的回复!6 L9 b5 k$ {( \) A+ H
其实我不想简单删除,因为经常会有很多别的特征或者配对条件与之相关,删了会很麻烦!如果能简单移动一下就最好了。: h# \4 l6 v" l4 }, ?( i0 _
还有“同步建模”怎么个用法?命令在哪?谢谢!
发表于 2011-10-13 12:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
同步建模要6.0才有的
( ]6 y3 s: _1 j1 d1 L4.0没有啊      我理解同步建模是这样的- b! w" z  A. Z, ~
我们以实体为例:
0 Z" H# f; q  i1 C1 o+ D; o如果一个体与另一个体没有经过布尔求和,那么我们可以用变换工具调整它们之间的位置
9 G; u; l! v1 {9 u: Z9 s但是如果我们已经做了布尔求和了,变换工具就不能完成了,这时就要用到同步建模了(功能很强大)
5 ^6 D- g* F5 m. t我只是简单的说了一下     同步建模不仅仅是一个指令    它是由无数指令组成的菜单(下图)
发表于 2011-11-5 11:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
同步建模不是有移动面吗,选点-点。没用过4.0、5.0,直接是3升到6
