注射成型的重要工艺条件是影响塑化流动和冷却的温度,压力和相应的各个作用时间。注塑成型是一门工程技术,它所涉及的内容是将塑料转变为有用并能保持原有性能的制品。7 e( W2 v$ G, c. P. T) ?5 g
温度控制(注射模塑过程需要控制的温度有料筒温度,喷嘴温度和模具温度等。)8 d* s. V) {2 g+ \0 T5 y2 f/ |
1.喷嘴温度:喷嘴温度通常是略低于料筒最高温度的,这是为了防止熔料在直通式喷嘴可能发生的“流涎现象”。喷嘴温度也不能过低,否则将会造成熔料的早凝而将喷嘴堵死,否则由于早凝料注入模腔而影响制品的性能。; ~5 Q* ?6 l# ]& r
2.料筒温度:注射模塑过程需要控制的温度有料筒温度,喷嘴温度和模具温度等。前两程温度主要影响塑料的塑化和流动,而模具温度主要是影响塑料的流动和冷却。每一种塑料都具有不同的流动温度,同一种塑料,由于来源或牌号不同,其流动温度及分解温度是有差别的,这是由于平均分子量和分子量分布不同所致,塑料在不同类型的注射机内的塑化过程也是不同的,因而选择料筒温度也不相同。针对这一现象,东莞华鸿塑料机械厂研制开发了一种耐高温、耐腐蚀、耐磨的双金属(合金)螺杆料筒,很好的适应了注射成型时所需的各种不同的温度。
$ K$ n& P$ s6 k5 z3.模具温度:模具温度的高低决定于塑料结晶性的有无、制品的尺寸与结构、性能要求,以及其它工艺条件(熔料温度、注射速度及注射压力、模塑周期等)。模具温度对制品的内在性能和表观质量影响很大。
+ d, E& f9 b% z% i6 x东莞市华鸿塑料机械厂位于中国【广东省东莞市】,是一家主要经营【螺杆,注塑机配件及其他塑料机械和配件】的【生产型】企业。自成立以来,东莞市华鸿塑料机械厂始终坚持以人为本,以创新为发展动力,秉承“信誉第一,质量至上”的经营理念,争创市场一流品牌。 |
