2021-06-25
查看: 2322|回复: 9
[求助] pro/e5.0工程图为什么不能在另存为副本中存为jpg格式,而4.0中就可以
发表于 2011-10-10 21:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2011-10-10 22:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这是configure的设置问题。将save_drawing_picture_file设置成export 或both即可。
发表于 2011-10-10 23:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
我没有出现过此问题,应该是设置问题或软件本身原因
发表于 2011-10-11 07:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8 H$ ^! L! D. k9 Q( Itangcarlos3d 发表于 2011-10-10 22:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) k) B2 D  I1 U" s$ l3 I
save_drawing_picture_file embed与BOTH有何区别?
发表于 2011-10-11 11:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
俺也没问题,可以存JPEG。
发表于 2011-10-11 18:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
在发布上有输出
发表于 2011-10-11 20:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
. [5 d3 f7 z6 n: Nwlm508 发表于 2011-10-11 07:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 D9 ]3 s  c7 C$ t& v. G5 J
Embed:顾名思义它是把图片文件嵌入在Drawing文件内,在打开图纸文件时预览可看见图片。而both则除了上述外在同一目录内还单独存有一个jpg (pic, tif根据设定而变)文件。
发表于 2011-10-14 05:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Embed:顾名思义它是把图片文件嵌入在Drawing文件内,在打开图纸文件时预览可看见图片。而both则除了上述外在同一目录内还单独存有一个jpg (pic, tif根据设定而变)文件。* _0 I5 g. G$ C. ~# e5 I  H
tangcarlos3d 发表于 2011-10-11 20:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( e, u2 H) t! a( _; ]# ]
请问又如何设置JPG与TIF?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-10-28 12:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我改了但还是不可以呀,没有JPG格式的选项,如下图
图示
图示
 楼主| 发表于 2011-10-28 12:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原来的3.0版本里就可以直接选JPG格式的,现在我是要先存为PIC格式再用PS处理一下再存为JPG格式,但最后的效果没有以前直接保存的好。
