查看: 4606|回复: 13
[已解决] 请教个倒角大小的问题。
发表于 2011-10-13 10:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
比如轴和孔配合,轴和孔的边缘要倒角,以便于安装,一般倒角大小怎么定呢?
6 E6 b4 j/ x# B' V# [1 E* X+ t' w$ i- _9 g& m& o# m
轴的倒角大,还是孔的倒角大,如果孔倒角是30度的,轴的倒角是比30度大还是小还是一样比较好啊?" k: N8 J5 s2 P1 `0 F
; K) f9 e! q; P5 H7 J如果孔倒角是C1轴倒角是比C1大还是小还是一样比较好啊?
9 _. G# X) u* q2 S/ \3 J$ L2 }( Z) ?- m2 `- u7 b
3 O4 w  \$ q+ S0 C跪求高手回答~~
发表于 2011-10-13 10:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
倒角一般是45°*1mm,直径较大的话可以使45°*3mm,没有统一的规定,看实际的装配情况;倒圆角的也很多;
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-13 11:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
倒角大小一般是根据倒角的基本尺寸大小和要求的装配适宜性来确定。倒角以45度为标准,尺寸应合乎标准要求,见下表:
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-13 12:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2011-10-13 12:22 编辑 9 Q/ k4 r7 X3 i6 O1 J
7 A, u5 z+ v( b" D2 m
倒角的大小可参考GB/T 6403.4-2008《零件倒圆与倒角》。
( s1 k! k# m9 o4 W; t; R/ e
! p: |# c$ P* t. d. q孔口倒角与轴端倒角可以是一样的,参考同样的。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-13 16:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们有个轴套,要安装到固定座的孔上面,是通过压入的方式安装的。轴套是买的,他的倒角是0.5x30°,他要求固定座的安装孔倒角在25°到30°之间,这样才能避免轴套表面被刮伤。6 g/ }5 G& p5 a  M$ z8 L* o1 b+ T
; g  t5 ]* n# A8 E( g( [2 c
是不是说这种情况下,孔的倒角要比轴的小?
发表于 2011-10-13 16:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
以前都是根据经验来设计,这次又长见识了,谢谢。
 楼主| 发表于 2011-10-13 16:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
3 e  ^* Y0 s# s7 q8 z
+ q4 Z- A6 \) r0 r0 Z& ?  @这个是塑料轴承的样本,安装到孔里面的那个倒角会随着尺寸的变大而变大,轴安装到它里面的那个倒角一直是0.5,是不是可以理解为配合时孔的倒角要比轴的倒角小?
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-13 18:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1953265
" ^' c8 R/ T" Q0 L" z$ g这个是塑料轴承的样本,安装到孔里面的那个倒角会随着尺寸的变大而变大,轴安装到它里面的那个倒角一直是0.5,是不是可以理解为配合时孔的倒角要比轴的倒角小?) u' {# a0 }: {7 L( C4 \# b
shoiv 发表于 2011-10-13 16:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% m' X+ q# s; {7 ]6 e0 v" L6 J7 I% R' V+ }' a
没有这种说法。  K1 P, X0 s/ Q. Z* H. U& P
. n7 c- V3 h! T! @( r7 K' T
倒角的角度小一点,长度方向长一点,是增加装配时倒角的引导作用。至于大小,自己觉得合适就好。轴承孔的倒角当然不可能太大,太大会减少轴承的作用面积。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-14 08:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
5# shoiv
' p9 G) E+ F, S4 T# ~30°我在米思米的样本(衬套)里见过
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-14 08:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1953265
8 a! \: t: g7 y2 b7 _; n& ~这个是塑料轴承的样本,安装到孔里面的那个倒角会随着尺寸的变大而变大,轴安装到它里面的那个倒角一直是0.5,是不是可以理解为配合时孔的倒角要比轴的倒角小?
7 y0 e7 S0 b6 R0 z2 g; K3 t1 Dshoiv 发表于 2011-10-13 16:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* a% T0 [+ i- ~不能简单的这样理解。' }( T; F9 P0 r0 Y7 ^5 Y. H. f
通常,轴套的外圆与孔的配合相对其内圆与轴的配合的来说,要紧一些,比如,前者多用过渡配合,而后者多用动配合。
, U% Q3 B* J* n& e+ N3 n7 b对于前者的过渡配合或过盈配合来说,要求相对高些时,就会特意适当加大端部导入角的导入长度,而对于后者的动配合来说,因有相对大些的间隙存在,其端部导入角基本有个定值就可以了。
: r7 C0 }2 \" Y2 z. a% U楼主所示样本上的不同之处主要还是基于上述相关考虑。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-14 15:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们有个轴套,要安装到固定座的孔上面,是通过压入的方式安装的。轴套是买的,他的倒角是0.5x30°,他要求固定座的安装孔倒角在25°到30°之间,这样才能避免轴套表面被刮伤。( @6 z7 C, @: M' r# W
& L! }0 z' p6 L* H是不是说这种情况下,孔的倒角要比 ...+ }# K0 G4 w/ d5 p( ?
shoiv 发表于 2011-10-13 16:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 B2 Y; L- c% U) Y% S, ]
9 i7 _# y% d6 Q7 ~
你的固定座的安装孔倒角直接弄个30°的不行了呀,我想他说25°-30°之间,目的是前面大家说的增加装配时倒角的引导作用。
发表于 2011-10-14 15:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
据不同条件,倒角作适当调整" t0 l: k, s  m% _7 |
如油缸活塞杆,为装配不损坏密封件,倒角为3X20°。如倒3X45°就不太好了,易损坏密封件
发表于 2011-10-14 19:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般倒角规定可以查看机械设计手册的
发表于 2011-10-14 19:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
0 R+ x& ~1 q$ S! j- T- u& M7 K  X4 s& v6 e- T5 Z+ Q- w. B
上面大家说了一些标准,但是对于实际应用中,又要根据不同的场合选择不同的倒角,例如一些轴套是过盈配,需要压入座孔中,那么相应的倒角会大,经常3X20度甚至更大。对于一些安装密封圈的场合,倒角又要根据密封件设计时的倒角要求来做,主要是考虑安装时不会损伤密封圈。对于一般的轴和孔的间隙配合来说,按4楼提供的资料,来选择相应的倒角即可。
