查看: 2173|回复: 0
[分享] CAD教程分享:如何告别字体文件乱码
发表于 2011-10-13 14:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
字体文件乱码,问号显示是CAD软件使用者经常碰到的问题,我们有的设计师可能知道这些现象是字体缺少的原因,而有的可能并不太清楚是怎么一回事,今天,我们一起来了解一下有关CAD字体的知识。并以中望CAD为例,看看如何告别字体文件的乱码问题。
. e8 y  b" V% G0 [! o
基础知识:
# l8 @8 g+ e, a; A, d
DWG文件是一个数据库文件(实际上,其它格式的文件也是数据库文件),由CAD软件按照一定的规则将数据库文件在屏幕上还原(也可以叫解析)成我们平时所见到的图形。然而我们所见到的图形信息,并不是全都保存在数据库文件中,有些对象(字体,填充文件,线型文件)是以“链接”的方式显示的。这些对象在DWG文件中,并不是以实体存在,而是以“链接路径”的方式存在。
9 |+ W2 m) N! K4 @6 y
当我们用CAD软件打开一幅DWG图纸时,CAD软件首先还原非“链接”对象,然后根据“链接路径”信息,还原其它对象。当在指定目录下,找不到这些被DWG文件链接的对象时,我们在屏幕上就看到了乱码,问号或其它非正常显示了。
8 B5 h* d& O( t! o! e+ P
措施:
' }8 w1 ]) u2 Z( w! F! {1 _1 z
中望CAD2011完全兼容各种链接对象,我们可以把字体,填充文件,线型文件,拷贝至中望CAD2011相应的安装目录下,以实现同样的显示效果(图一)。
! h) M' B# g! s; u
; \- G6 L  _) {) v8 e0 `1 V$ }
! `  m6 |% m  m6 j$ r6 X6 h* |
6 [' O3 ^  }- N7 P2 i$ b
在安装目录下,我们能看到这些文件夹和文件(图二)。
3 Q$ Q8 D. k' ?. u5 s
7 r6 v8 {# t  c+ q
! r4 @  b" Z0 D好,以上是基础背景介绍,这里进入正题,看看中望CAD环境下,与字体有关的一些操作方法和技巧。0 h3 }# m- l  }
当打开一个DWG文件时,有时会碰到如图所示对话框(图三):5 ?1 \/ Z, K' f" n3 ?
. D' b0 J' N0 p( }2 x8 S, z  ]
从这个对话框我们可以获知如下信息:
+ S8 ~$ W# G# Y$ K" k1、
: H+ K7 X' O3 P, U7 r  t" X
文字样式“HZ_V”所设定的“单线等线体big.shx”字体文件,在当前字体搜索路径下不存在。
; [$ H# z1 K) c" U2 q9 v2、: s% I! t. e  |. {, p% E3 a8 D% s" \
可以点击“浏览”按钮找到“单线等线体big.shx”字体文件。
$ C4 `! [1 Y% ~% M# M) B% B7 p& G3、
. D* g6 A7 c- b+ j2 r) n" G4 Z- v$ i: \
可以点击“取消”按钮,让CAD
软件按默认的替代字体临时替代“单线等线体big.shx”。
2 i8 g: e1 G1 @4 U0 v6 H4、
1 `8 f7 I. @7 Q  x  @
可以在“大字体”列表框内,选择某个特定的字体(比如“bigfont.shx”),点击“确定”按钮,CAD
软件将按所选的字体,临时替代“单线等线体big.shx”。$ Q; D1 X0 R# j9 T# F( C0 o, ?
8 ?3 C$ S0 `' Y* r这里我们要注意的是,“临时”这两个字,为什么呢,因为即便是我指定了“bigfont.shx”用来替代“单线等线体big.shx”,在文字样式管理器中,“HZ_V”所设定的字体文件,依然是“单线等线体big.shx”。如图四所示:
* I: [0 W0 l/ D* q4 v/ ]
. i6 S( `0 X8 q
这样,即便是我们在打开文件之后,点击了保存的按钮,关闭软件,重新打开软件,再次打开这个DWG文件时,CAD依然会出现如图1所示的对话框。聪明的你这时候一定想到了,如果我要彻底解决这个DWG文件的字体问题,要么找到它所缺少的字体文件,拷贝至Fonts目录下,要么在“字体样式”管理器中,把“HZ_V”所设定的字体,改成其它的。7 u! l; j# T/ H, \
那么“取消”和“确定”这两个按钮,除了一个可以指定临时替代字体,一个用预设字体临时替代外,还有哪些不同呢?2 `8 o5 I5 q( {$ A$ Y! K( H
经过分析,我们可以得出如下结论:
' J  g% H  {. |: i8 c0 B点击“取消”打开文件的,在不退出软件,仅仅关闭当前文档,重新打开该文档时,CAD系统会提示你选择字体。+ i. V$ `9 {* n# K5 l+ b
点击“确定”打开文件的,在不退出软件,仅仅关闭当前文档,重新打开该文档后,CAD系统不会提示你选择字体。且在此前提下,打开也含有“单线等线体big.shx 的其它DWG文件时,CAD还是不会提示你选择字体。& M) C+ l' c! a0 r6 j$ u3 u
- X% Y2 }- c0 t" s5 T* x
最后的小建议:5 P7 J# f3 |8 M8 ?1 I2 k4 m: v
为了让我们的图纸始终保持良好的可读性,建议大家养成标准的作图习惯,尽量使用常见且固定的字体,设计可以追求个性化,但不要在标准字库上去追求个性化。
