- 积分
- 9
UID1476301
主题
在线时间 小时
注册时间2011-10-18
我想在excel中操作,得到打开的cad文件中择的线的长度,然后写入excel表.& D8 @& U% s( C7 e {1 ~
其中选择效果就象在cad中选菜单下的"工具_查询_列表显示",选择后按空格或回车,得到线的长度就分别写入excel表中A列了." b/ Q9 o) I! R' S8 K- W7 J! ^
在网上搜索了两天,得到如下代码,偶vba不好,请哪位高手帮我整合下,谢谢!+ [; _. i/ O: s
excel中操作cad请参考下面的步骤:
- N: R3 f0 f% p4 E$ c; U4 D在EXCEL VBA编辑器的“工具”菜单中点“引用”,在“引用”对话框中找到ACAD类库,勾选它,确定。见图
, I" \; T# ^- V" d R4、在EXCEL VBA编辑器Sheet1对象代码窗口写如下代码 m, L* W8 M4 j' k" R5 O, i
Sub A()
( k" i d% d( z* S& D$ @
5 r: d. ?$ P/ M, b7 g; `, YDim CAD As AcadApplication '声明一个AutoCAD应用程序对象
: {9 B3 u, k# S. E* o8 JDim DOC As AcadDocument '声明AutoCAD文档对象% C- ~7 p0 j% u7 S0 }7 @
Set CAD = New AcadApplication '运行一个新的AutoCAD进程
5 k5 V5 o& q; u. i$ ?$ PCAD.Visible = True '使运行的AutoCAD程序可见。如果没有这行,程序将不可见,就是说看不见CAD窗口,只能在Windows任务管理器看到有CAD程序运行
2 n; X3 K) @7 G/ iSet DOC = CAD.Documents.Open(Sheet1.Cells(1, 1).Value) '按照“Sheet1”工作表第一行第一列单元格的内容打开文件7 ]. r/ C0 N. D0 u/ e4 K* F/ x
DOC.SendCommand Sheet1.Cells(1, 2).Value '按“Sheet1”工作表第一行第二列单元格的内容向CAD命令行发送命令
2 \. A' h0 B; H; Fsub ;;;=================================================================*
- L& C6 {" b& Z' x' m, Z;;;功能:测量线的长度 *+ G8 S0 Y' O( A, ~6 L
;;;日期:zml84 于 2009-05-21 17:45 *+ X3 d% r. \6 W1 ^
(defun C:cd ()
: o. ]7 G& q. H) B$ _(princ "统计线段长度"
6 x6 g5 G& v; A/ B6 h(if (setq SS (ssget '((0 . "LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,*POLYLINE,SPLINE"))
3 }; l; a' M/ `' h" q). m, s+ o7 p+ y, R: _
)* q7 ?$ K4 C8 J' C5 c3 }* \
(progn
- f0 r) O4 k5 H- s6 M/ k;;2 t4 Q* I5 k. ?6 V# Y' p; r2 ~1 a
(setq LST_LEN '(), y" T( Q/ x' w2 ]+ g2 f, M' y
I 0! p* C4 E: [/ t& M
5 ]1 ` N- l! M r! p* e4 h6 F8 p;;逐个统计
( J( c& d' P& p# h' o(repeat (sslength SS)
; z2 v4 K. N' v7 U5 F" B+ ^: b3 s- ~(setq EN (ssname SS I)* r+ m' c3 Z# b$ G+ B3 E4 m! J1 o& N
LEN (vlax-curve-getdistatparam
, t9 i! N0 u7 _ e. ^% Y! w) ~EN, D' K- k4 I) h) ?% g( A$ F$ d
(vlax-curve-getendparam EN)
5 c% [3 r! U7 b# r8 J- }! @/ Q+ x)( K" }* {& ^5 v; c* y( Q3 a8 k
LST_LEN (cons LEN LST_LEN)
! j6 Z) @- N8 E1 sI (1+ I)
- z4 q, z& G, e4 X)
" H2 i$ {7 l9 O( c: O. r)
5 F$ N0 i2 W T I( s/ _(setq LST_LEN (reverse LST_LEN))
6 d- s; U* ~+ b;;显示输出
% e! Q6 e1 t6 A1 r(princ "\n找到个数:")3 o( J. D9 S, @
(princ (sslength SS))
1 e( h* i3 { y. Y5 X- t9 @(princ "\n单个长度:")
) t$ T9 [1 M! E(princ LST_LEN)
8 l2 j9 f! [& i, H3 e$ p8 a' w(princ "\n总计长度:")
9 \, s* _: g. e: R. _' N(princ (apply '+ LST_LEN))
- E! d8 H: J# D; z)
. b+ W2 _+ H3 }; j, e)8 J x' w+ r4 B( k7 ?2 W3 X9 L
(princ)! R- \+ E B3 r4 S+ m- } T$ g
$ Z, ?2 E$ }# {;;;=================================================================*1 H# O0 W# A6 t: n3 x6 ^* [+ d
;;;(alert4 k. }3 f0 h5 A# _( U9 y& L
;;; "功能:统计线段长度\n命令:\"CD\"\n日期:zml84 于 2009-05-21 17:45"4 Y5 C- q6 A- W" v* O( S
;;;)! _! D& X9 _; L; i% h; w ?
(princ)
7 \$ O# a) v: w5 ?7 U
' S' E' ~6 v" }4 F) M2 Y: s’在AutoCAD中编程序,写到c盘根目录下的“123.xls”Excel表格中; U; H9 e, A \) B* Z& H4 a
’使用 VBA IDE 中的“工具” “引用”菜单选项,选择 Microsoft Excel 9.0 对象模型
! ]) g' ~. n) h! a& N% {( c’水平不高,有点罗嗦,楼主可以精简下) f6 y9 [: V j
’欢迎以后交流,QQ 42123043
5 G9 v" X# a, b) i' M1 lPublic Sub 取坐标()! U4 ^! R; N2 l9 X+ L
’把AutoCAD中某一图层“多段线层”中的所有多段线的坐标列出来
9 ~6 A! A8 E+ U, Z1 V- L+ mDim PLSet As AcadSelectionSet0 F& l* X7 P% _! e p
Dim pl As AcadLWPolyline" P6 x- `/ \$ [: c$ g! @5 p
1 }! A: O8 P2 ~0 a; ^: h# f1 F# C3 f; W: ^% d3 j' o
Dim ExcelApp As Excel.Application9 J0 U3 B* S' u4 r9 f+ y* k
Dim ExcelSheet As Object
' s* S: c, H' g8 F' X, \1 @0 HDim ExcelWorkbook As Object+ i4 c* r# |3 I) ?0 H1 Y
1 a: L- h* h& l) u- Y! I9 G+ g! K" H% b
* k- M8 y4 x' @$ q
Dim pts As Variant
: x+ X# W5 y) ^+ {# R+ h/ K$ l Q3 c, i7 @1 i T! ]: i
Dim NN As Integer8 H9 Y6 W: {9 s7 v6 D3 a) q
Dim j As Integer
: T0 R# r' d) I/ T/ O; [) D
8 y. V) Z5 Q- L' wDim pn As Integer+ H8 a/ F. \ ~- F7 P
8 I# d3 X7 [2 e% ?2 S" qDim px(0 To 10000) As Double; A) c1 k, \1 N) ^( C; ?# G
Dim py(0 To 10000) As Double3 t4 h" E7 D @( a' J
Dim pz(0 To 10000) As Double
6 t, \; G" `9 O1 a Z. X0 P% R+ ~5 Z" F( w$ M# L
/ s- g" [2 j0 \- P1 ?Dim filtertype(10) As Integer
5 i7 q+ ?( U0 J1 O$ ^% _4 nDim filterdata(1) As Variant
& G& \# d9 d: O6 D* }8 Y( m4 ?8 B) [
filtertype(0) = 0 ’ 选择线型5 a6 ^/ V! D) B0 Z& y) u' J7 b$ R
filterdata(0) = "LWPOLYLINE"
7 ~& v3 u* h j: C, E. Y. Dfiltertype(1) = 8 ’ 图层标识,可以根据具体情况改动
/ p- d# l5 E" k1 I9 Jfilterdata(1) = "多段线层"! |4 I) \, p3 p3 p3 T# E6 r
! h0 m2 f3 q* ~& K2 D
5 h1 z3 P8 K, k2 D. ?4 Z- q* d# \" Q4 l$ j4 G% a% }6 r3 f. v* @
Set PLSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("pl")" o0 Q" }5 `6 E: p
PLSet.SelectOnScreen filtertype, filterdata
; Y- m$ s% [, f+ L/ q4 \$ a" W! G; O; r- ]' d+ G
NN = 08 h& F$ o! V( l b0 w' K& c
j = 0
( n& `0 Z2 G: m! A' H, S$ wFor Each pl In PLSet
) W! F6 O0 w1 y- \! }1 d5 d7 u+ p2 X9 f) K/ x* I( t9 A
pts = pl.Coordinates
% m6 _! U# P! W$ V% {1 c! Zpn = (UBound(pts) + 1) / 2
5 a4 u. c) O9 j6 g7 t6 s( F. L! O1 E4 d6 a- \! k
For i = 0 To pn - 1
) H1 W& w% {8 }* N% P' rpx(i + pn * j) = pts(2 * i)$ B+ \9 y( W$ v* `2 K
py(i + pn * j) = pts(2 * i + 1), M) v6 Y6 i) S% j
Next i: o' ` j& `: C$ q
j = j + 1$ ^2 N" v1 m4 Z. s) j( C
NN = NN + pn: }& a0 p8 H+ `
Next pl$ p1 E3 y! H- d! [" `- P$ {
' ?( b/ w9 d% _, P2 d1 R/ w
PLSet.Delete
/ v' O9 w; z& _% X$ v/ M; s' r4 C; o( H! \
7 ` E7 | T# @; f# p2 L4 RSet ExcelApp = New Excel.Application( P" }0 G% e! [0 t; E. m
; t2 Y3 u; e7 F! C1 r
Set ExcelWorkbook = ExcelApp.Workbooks.Add! Q4 |$ T( Y2 D- q8 S0 z: A
* E8 B: }' V- L% c& m' ]5 r
Set ExcelSheet = ExcelApp.ActiveSheet6 s5 C& p; Q0 B2 A
" B) \/ J1 r0 d2 S1 U. A
ExcelWorkbook.SaveAs "c:\123.xls"2 G$ s6 ~/ H. n5 P" p) k
/ m8 g( R$ L$ B
ExcelSheet.Cells(1, 1) = "x"
% s' S4 t, B8 M8 hExcelSheet.Cells(1, 2) = "y"+ c5 p5 K- g: U3 s
& O+ n4 H# w( P0 C+ @; Y& q
For i = 0 To NN - 1
( G% n# ^$ T* @ExcelSheet.Cells(i + 2, 1) = px(i)0 {# s6 ]7 ~6 Q$ Y) F2 g8 r, p/ a
ExcelSheet.Cells(i + 2, 2) = py(i)( i4 E& m( Y, c3 O1 V
Next i
# v8 T: x; m# t; E; O% w8 D
6 o9 F+ V2 Q* W+ Z, QEnd Sub 其实,从Excel里面操作,完全也可以实现1 s$ Y8 {1 Z/ F* T) ^. O. S' c
只需在excel的 VBA IDE 中的“工具” “引用”菜单选项,选择 AutoCAD 2004 Type Library 对象模型
0 |" T1 F1 ~( f' H7 V2 ]然后类似的思路编程即可,大家可以试试!
; D6 P4 b, p& S2 [. J/ d- o M8 _& V8 D w& ^* O2 [- d. j6 @
获取标注尺寸函数) C& ]5 n! I0 V- ^
% c2 l% o2 |+ r, Z9 KFunction FixDimMeas(Dimension As AcadDimension) As Long
6 i @( G S& A! p* ?: r J) rDim BlockCount As Long
, C) t/ }7 \' Z+ SDim bz As Long
, k5 b/ D! M0 [8 ^5 J) B
0 V9 P2 X* o3 H& e" N( G, {BlockCount = ThisDrawing.Blocks.Count
7 {& w# r7 q) r. l'遍历块中的对象,取得标注尺寸
5 c3 y1 _# E" I+ ZDim EntityInBlock As AcadEntity
3 A+ z: H2 n! U& `For Each EntityInBlock In ThisDrawing.Blocks(BlockCount - 1)
1 _+ R' n* A0 t* t ]5 {' s$ IIf EntityInBlock.ObjectName = "AcDbMText" Then* y$ N, k r) ?# W) Q0 A9 m
bz = Dimension.Measurement8 f2 a* i2 K% J3 f7 J2 K; c
FixDimMeas = bz '取得标注尺寸
$ ]- G: o6 U+ G6 Q2 {Exit For
' }/ [) ?/ ^4 T$ j( tEnd If
5 M Q; f) b) ?7 M& |& DNext# S% @: w: a/ f/ }/ X+ X5 q% J
End Function |
