2021-06-25
查看: 1920|回复: 8
[求助] 在野火5.0工程图组件图中,对明细表项目如何进行延拓?请高手指点迷津!
发表于 2011-10-19 15:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 hhq426 于 2011-10-19 15:17 编辑 ' U% k9 a3 J; l# V, O* {! q( x( q
+ |+ ~5 P5 D% E7 P& S$ X在野火5.0工程图组件图中,对明细表项目如何进行延拓?请高手指点迷津!为什么一进行延拓,延拓的项目就跑到下一页了.而不能够在本页上?
发表于 2011-10-19 19:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
5.0的延拓没用,是不是你设置的A4, 你延拓的话一页已放不下 , 自动放到下一页, 你换成A2 以上看看 或者A4 横向。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-10-19 20:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
5.0的延拓没用,是不是你设置的A4, 你延拓的话一页已放不下 , 自动放到下一页, 你换成A2 以上看看 或者A4 横向。6 E# [8 `& c; R0 K
ganyiwei 发表于 2011-10-19 19:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ F1 ~2 r4 p; ~. y补充:A4横向图纸就是放得下两行BOM,你也要将起始栏放在图纸左侧才能保证第二个表在本页。否则还是跑到第二页去了。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-10-19 21:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 ok22ko 于 2011-10-19 21:44 编辑 7 R( m. j( B! ?) a$ N- B" k
, u: N6 I6 M* S2 D. u, |( `直接上图吧* b9 h2 n0 y/ \+ I
! B& R/ A8 z4 ?9 u' F) [! S1,先选中明细栏,然后点“表”,,“编页”
8 c/ W* q- c  |, U% m3 b0 t6 g) j3 Q- l' v5 V4 P2 [6 m
1.jpg - P( m3 B* K6 G" f' x1 \; I
  D: k0 u& A: D) q: v$ A. W2,在弹出的菜单,点“设置延拓”,,“选择点”
, M2 i) B& k- P  q  X" v' d; E6 y$ \3 _/ `% }
' q9 X, B' D* ~
3 g4 a4 b) \2 N% E. [5 |8 O3,选择需要断行的那一栏,比如,我们想从第二行就断行,那就点明细栏的第二行。则第三行以后就会“消失”
6 L, Y& C/ O. _4 g6 p
) Z7 x) z, L, Y9 E/ \ 3.jpg
4 E# g+ B8 U& A5 w  X! M5 x2 d7 [; V) _! I7 ?  w
当然,并不是真的“消失”
) J4 p, U  K+ B# F8 `) N7 ^* v4 Z' V( o
; p5 }8 o( }  t0 s' ^6 r+ Z" A% @, d1 s4 w
4,我们在菜单里选择“增加段”
: X6 J+ b; P5 h; S2 T/ K' `) a0 X. G) e1 _
1 M4 }  Z7 |. m( T. k7 U- ?& {1 g3 ~( U
选择“绝对坐标”,,然后输入断行的明细栏的放置坐标。
0 i( ^% a! N8 l4 Q& D* D/ q; d+ s4 [6 w/ m$ p0 W
具体坐标,还真没记住,都放在公司电脑里了,明天补上来,呵呵。
" V3 q; x; F* C7 t
9 r9 D; d' b. K1 P 6.jpg ! \0 G! y% f7 T  K: G4 t. @" A1 J
; p0 @7 ]9 R+ L) {4 t
5,输入坐标后,还要在空白处再点有下鼠标左键。这是必须的。。
' o+ J' q) ]2 U$ i$ S6 W: `; b- k, o( f
; I0 L. k& H5 @+ _3 A, y1 {  T! L! _# I: I
6,看下效果。
2 J( u0 w9 W  ^( U/ x+ U0 E
: o8 ]0 O' b5 u这只是个例子,绝对坐标忘记了,所以,断行的明细栏错位了。(从A0到A3的绝对坐标,需要的话,我明天这个时候补上,当然,大家可以自己摸索下,呵呵)3 B- ^2 n8 V" |" I4 Z
  o* X% W" ~8 K7 w1 }
kevin_pcac + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-20 10:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 hhq426 于 2011-10-20 10:40 编辑 . M* z# F  n! N6 b% M4 R  Q
, a* l% @7 x" s, p/ n" I' p首先要谢谢楼上的网友们的帮助,我会了.但是不知可否去掉延拓项目后面的3个空行?
发表于 2011-10-20 22:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先,明细表没换行之前,有这个空行吗?如果有,那肯定是你的零部件,没有相应的参数输入- c8 ?- ^+ F4 x( t7 c
% Z0 ~# r' b  V; I/ l: A
如果,是换行之后才出现的空行,,抱歉,我也没遇到过,
* v6 m# |  s; Z, J% ]2 T/ S! V# ~# j' o
补上,上面的绝对坐标
8 G, M; |+ b. I( Q9 N9 k, r6 [
- M$ k  Y5 o( c. X& g0 v3 _( MA3:   X 55  Y 50 n( \. ?  F+ X! Z+ F; l
6 x1 u  J  s+ T0 D
A2:  X 224 Y 10
5 c2 z+ I( a; w! a5 p& V: B( Z% [7 t  h. [
A1:  X 471 Y 10% |7 v) {/ e1 f7 c% W9 \
7 j; J: w3 e  R+ X9 x+ }/ QA0:  X 819 Y10
发表于 2011-10-20 22:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
首先要谢谢楼上的网友们的帮助,我会了.但是不知可否去掉延拓项目后面的3个空行?0 u  p6 ]+ D5 f. j' Y) R
hhq426 发表于 2011-10-20 10:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ {" {1 w% j7 D8 d* C) W, ^
这是你点第二个表的起始点和结束点是多点了3行。重做少点3行就行了。
发表于 2011-10-20 22:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
& h, I6 X- p4 E0 |- \5 \9 K
% [& A/ c. D4 b* |如果,是换行之后才出现的空行,,抱歉,我也没遇到过,
) ]6 \) _) d0 R' \- f
  E0 b. Z" k: k( z: w补上,上面的绝对坐标; G% _* t- C7 p) t% x7 U/ i1 g( W
9 c% d5 F- _; L' s3 w0 WA3:   X 55  Y 59 T" r: ^+ J' ?+ @
3 H! V5 L8 R/ {A2:  X 224  ...
. C) S2 [% u9 t6 K. s2 ~% kok22ko 发表于 2011-10-20 22:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ \: w6 q0 Z! V% T# v. j补充:可以不要绝对坐标,因为表是可以移动到适当的位置。只是不要有多的空行。
发表于 2011-10-22 18:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
补充:可以不要绝对坐标,因为表是可以移动到适当的位置。只是不要有多的空行。$ N) w) B3 ?: B# q7 l
tangcarlos3d 发表于 2011-10-20 22:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: c; K+ k3 i2 m" U: o% s  v- N' p
( p: p$ B/ o$ z+ _) ?; X
不用坐标,明细栏不好对准位置
