查看: 4403|回复: 3
[已答复] 请问各位大侠,什么是QPQ处理
发表于 2011-10-19 19:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西晋中
; X2 X8 c3 i$ h% l% B- L( |
# @! j5 a  K4 i) E& D请问各位大侠,什么是QPQ处理?
发表于 2011-10-19 21:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
它是Quench-Polish-Quench的缩写形式。  : U& U0 A& B% J' }! t3 \- ]
 是指将黑色金属零件放入两种性质不同的盐浴中,通过多种元素渗入金属表面形成复合渗层,从而达到使零件表面改性的目的。它没有经过淬火,但达到了表面淬火的效果,因此国内外称之为QPQ。! X; Y8 I: B; x! J
简介# M  [  |5 T8 P
  盐浴复合处理 技术将热处理与防腐蚀处理一次完成,处理温度低,时间短,能同时提高零件表面硬度、耐磨性和抗蚀性,减少摩擦系数,变形小,无公害。具有优化加工工序,缩短生产周期,降低生产成本的优点,得到众多厂家的认可和赞誉。像美国GE、GM公司、德国大众、奔驰、日本丰田、本田等一些著名的跨国公司,均大量采用。 8 X' |, j( L" j: \2 g" j! Z
  盐浴复合处理技术在工艺上它是热处理技术与防腐蚀技术的结合,在性能上它是高耐磨性和高抗蚀性的结合,在渗层上是由多种化合物组成的复合渗层。因此国外认为这是金属表面强化技术领域内的巨大进展,把它称之为一种新的冶金方法。
5 T8 @1 a/ \* |0 k特点& s4 n9 \4 m/ S0 b
  目前,QPQ表面改性技术在国内也得到大量推广应用,尤其在汽车、摩托车、纺机、机床、电器开关、工模具上使用效果非常突出。其具体的特点如下:
' B2 O) I% F3 x6 M  F# Y  1 良好的耐磨性、耐疲劳性能
- e. m& O( u- l, P  该工艺能极大地提高各种黑色金属零件表面的硬度和耐磨性,降低摩擦系数。产品经过QPQ处理后,耐磨性比常规淬火、高频淬火高16倍以上,比20#钢渗碳淬火高9倍以上,比镀硬铬和离子氮化高2倍以上。
) k$ w! R% E7 d4 |  疲劳试验表明:该工艺可使中碳钢的疲劳强度提高40%以上,比离子氮化,气体氮化效果均好。该工艺特别适合于形状复杂的零件,解决技术关键,让变形难题迎刃而解。
发表于 2011-10-19 22:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-10-19 22:06 编辑 , A& ?7 i0 a5 l, F5 s" y
0 H: f/ o9 G3 Z1 S5 Z
    2 良好的抗腐蚀性能 1 g! x) D9 j* F! H% M
  3 产品处理以后变形小
  4 可以代替多道热处理供需和防腐蚀处理工序,时间周期短
  5 无公害水平高、无环境污染
    6 QPQ技术适用材料的范围广泛
  该工艺对所有黑色金属材料均适用,从纯铁、低碳钢、结构钢、工具钢到各种高合金钢、不锈钢、铸铁以及铁基粉末冶金件。
发表于 2011-10-19 22:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应用:
7 p& ]3 `! C  T+ p9 c6 F下表为QPQ工艺在一些典型零件上的应用举例:
6 q1 C- ^4 [& Y$ t  序号 类别 应用情况
0 v! }2 X/ _2 r- t+ t  1 高速钢刀具 各种HSS钻头、铣刀、拉刀、齿轮刀具,
1 h! j: w; p, E" I  提高使用寿命l—4倍,特别对难加工材料,效果尤为突出
6 N! F3 J/ B5 \  2 刀杆、刀体 各种机夹刀具刀杆、刀体提高其耐磨性,抗擦伤, 4 `3 k9 _" P' \& Y4 x& M* S7 K
  不变形,很好地满足了定位和精度要求,防锈能力强 1 a7 D0 Q. w1 I# n
  3 模具 适用于各种压铸模、注塑模、挤压模、橡胶模、 玻璃模等,大幅度提高模具使用寿命,改善被加工零件的表面光洁度
) A0 }2 E* `; e  4 汽车零件 气门、曲轴、凸轮轴、齿轮、气簧活塞杆、减震器杆、差速器支架、球面销等几十种零件,已应用多年,效果显著。
7 c6 X+ V. L3 u5 v' `8 u% z  5 体育器械 高尔夫球头等,产品直接出口欧美市场
" C. Z7 C2 q) |& @1 @# j  6 纺织机械 7 开关零件 8 印刷机械 9 密封机械 各种阀门、轴类零件 ! T$ e) T" w7 ^
  10 电动工具零件 11 建筑机械零件 12 照相机零件 快门、锁扣等冲压件
