查看: 3019|回复: 8
[求助] 请教,我该用什么材料呢?
发表于 2011-10-20 11:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
结构是这样的,我要把两个零件通过弹簧压在一起,零件一是固定的,零件二是活动的,为了保证零件二不动,在正压力不变的情况下,就只能改变摩擦系数。零件一是钢,零件二该用什么材料呢?
5 r( f- V5 [3 s+ o& k6 q我看到网上有说聚氨酯橡胶摩擦系数能达到0.5,真的可以么?
" O- @8 m3 J& y3 y/ |1.  具体应该选用什么样的聚氨酯呢?
: T  X" T4 K# R7 b6 d" \2.  零件二整体用聚氨酯呢,还是金属上粘一块聚氨酯呢?怎么粘(或固定)呢?
' f- u/ P( x% }' [5 T( g1 b- J3 ]& s* s# _% w9 s8 Q8 s
问题比较多,也比较急,先谢谢大家了。
发表于 2011-10-20 12:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不太明白,上个图吧……
发表于 2011-10-20 14:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你这个问题没说清楚,多大的弹簧?两个零件接触面积有多大?使用环境是什么?最好给个3d的模型图
 楼主| 发表于 2011-10-20 14:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我现在只是设计阶段,没具体方案,没三维图,弹簧力(正压力)预计400N,接触面积40×40的矩形,我想要的摩擦力至少200N。
 楼主| 发表于 2011-10-21 16:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
附个简单的示意图,零件一固定,零件二通过弹簧与零件一接触,我要保证尽可能大的摩擦力,该选用什么材料呢?谢谢( U" M4 }4 J: E; r) v$ W
发表于 2011-10-21 20:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
聚氨酯橡胶可以达到,热硫化在零件2上,或在零件1上面粘接一层粗砂布也能达到较高的摩擦系数。
 楼主| 发表于 2011-10-27 14:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
; G9 H% q& Z, @, S0 n5 P( y云动风清 发表于 2011-10-21 20:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ q5 J$ B7 `2 R6 l' r* n5 m7 t' R
' l; ^3 o) X  i- O, o- G请问,关于热硫化,有具体的工艺么?或者说设计规范?因为我是做设计的,我要知道的是图纸应该怎么画。谢谢。
发表于 2011-11-5 13:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不错!值得学习,楼主继续
1 m1 n& l3 d9 S0 n
- b- A/ a! Y& Z) ~
: y, f$ t4 b3 e( g. q0 ?
$ B6 l) Z9 ~: H& b
5 L5 D  E  D! p) T2 f% c9 U% g3 a* ?* l: ?: w
' ^' `* j- n! y+ B9 ?" s
0 S) w! G: a$ n6 N" w
' Q# g6 T) d! I2 t4 q5 i- [* d8 a
, E" z0 z0 j2 t) s, T
( t/ K5 R( K+ a7 n5 j7 N, [& b6 D/ y8 [! m" {+ m# _' l
http://www.discuz.net/static/image/common/sigline.gif: G& w1 w2 y; L+ K0 M9 v  F# k6 M
低碳网:http://www.stoo.cn
发表于 2011-11-15 19:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请问,关于热硫化,有具体的工艺么?或者说设计规范?因为我是做设计的,我要知道的是图纸应该怎么画。谢谢。$ O9 @5 o% F- i6 w8 k
taotaooo 发表于 2011-10-27 14:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; ^9 l4 V% I% n) C
将零件2打毛,或酸洗处理。刷上专用的胶粘剂,放到专用模具内浇注聚氨酯,使聚氨酯硫化在零件2上。8 P3 ^$ H* @3 H8 V# s
  |/ R; j; z" x9 f1 q. ]: j6 }; C
在零件1上粘接一层粗砂布,零件2不处理。也可极大增加摩擦系数。- q8 A" i1 d  @
( |+ F; G  z  [3 V. m  A我们经常做剪切试验,粘接粗砂布,钢件和粗砂布之间的摩擦力,在竖向力应力为10MPa时,可以抵抗2MPa的水平应力,竖向力为6MPa时,也可以轻松抵抗1MPa的水平剪应力。您可以算算够不够。
