查看: 2987|回复: 5
[求助] 挤压铝型材的熔合线问题
发表于 2011-10-21 12:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
生产厂商说挤压铝型材的熔合线无法避免,而且,该熔合线只有在进行阳极氧化过后才得以显现。但问题是当该熔合线贯穿整个壁厚时,该熔合线处是不是就是整个产品的最薄弱环节?而且我们的产品今后将是一个密闭的气腔,里面将存在有一定的压力,该熔合线是不是会引起泄漏或开裂?不知道对挤压铝型材有没有相关的标准规定,对该熔合线的深度、长度等等有具体的要求?徘徊纠结中……
2 w! F7 d1 i: x$ O, s. T; I/ w& V  C1 e( i* F+ }
另不知道如何贴图,如有知道的,告知为谢!
发表于 2011-10-21 13:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般说来的挤压是正向挤压,熔合线是无法避免的,如果说成本可以的,可考虑用反向挤压这样就没有熔合线的问题了.: L8 B* b- M4 v8 A& T2 F% a
该熔合线是不是会引起泄漏或开裂,这要做气压的实验方可(要有一定的范围吧).
发表于 2011-10-21 22:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
6 n$ Y. o$ Q8 a0 d. e$ }
1 U5 q) Y# ?" o- v+ I' X5 M" H这个缺陷也叫纵向焊合线。以下资料供参考。
 楼主| 发表于 2011-10-24 08:55:26 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
感谢。能告知这是什么资料吗?有没有规定这样的缺陷可以接受的程度或者是完全不能接受?你是怎么贴图的?再次感谢!
发表于 2011-10-24 23:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
《铝合金挤压成形技术及表面处理、阳极氧化与喷涂、焊接新工艺和挤压设备、模具设计制造选用实用手册》宁夏大地出版社2007
发表于 2012-1-8 12:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以考虑类似于无缝管的挤压工艺,这样就不存在焊合线的问题
