查看: 1904|回复: 8
[求助] 减压阀的测试??
发表于 2011-10-22 14:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一般减压阀都是如何测试的,请指教?, ^" O) J, |" [+ d* |
减压阀后面不接负载(直接死腔),这个时候的输出压力,称什么压力啊?是否输入压力有变化,这个输出压力都没变化呢?
发表于 2011-10-22 15:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
减压阀可以通过三通接压力表来测试其输出压力。+ ^, U- h$ U% Q/ e$ G2 Q6 n$ [
减压阀的输出压力和减压阀的设定有关,输出压力不会高于设定压力。不接负载直接接压力表时,输入压力比设定压力大时,该表显示的是减压阀设定压力;输入压力小于减压阀设定压力时,该表显示的是输入压力。
自流井 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-22 20:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先谢了。楼上的朋友。
8 A: U+ v+ ^2 z" r那减压阀的设定压力,如何调节呢?一般技术指标都是怎么给定的?0 M$ f7 d) Z; u& m, S+ u/ d% c# o
测试时是在阀的后面直接关死看压力呢(这个压力是否就是设定压力呢)还是
$ u8 @- c0 t& ]. P6 u阀后面接一定负载(根据系统的要求比如接个节流孔)再看压力和流量呢?
发表于 2011-10-23 12:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
这个装在系统上直接调就可以了
 楼主| 发表于 2011-10-23 20:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
减压阀后面接了个换向阀再是一个油缸。当油缸来回工作时,减压阀的后面油路的压力P1;
8 G. O3 o. T. C9 @4 u& m% i" r( w当油缸停止运动时,减压阀后面油路的压力P2。比较这两个压力,是什么关系呢?
! O, R& w  e6 e1 B8 o7 R3 QP1=P2  or   P1<P2  or P1>P2。请指教。
发表于 2011-10-24 07:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个有测试台吗
发表于 2011-10-24 09:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果是制造减压阀,国家有测试要求及出厂检验标准。! R8 n7 U0 o5 O
如果只是一般性观测,随便怎么样都可以,但要先把减压阀工作原理彻底搞清楚。对元件的工作原理不清楚是无法进行测试的。
 楼主| 发表于 2011-10-25 21:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我想知道一般的测试标准是什么,不需要精确的。1 r8 [) J8 H) u. S7 B
一般测试是否:减压阀达到要求的压力值时看流量是多大啊?
 楼主| 发表于 2011-10-26 21:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
论坛里的兄弟给点力啊。
