查看: 3348|回复: 1
[转帖] NTN轴承温度影响
发表于 2011-10-22 18:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
分析日本NTN进口轴承温度影响( m! U# F8 R4 G2 D2 V* K; m! \
4 Q% y8 ^4 L8 n3 K' T
      一般来讲,日本NTN轴承在开始运转后会升温,经过一段时间,即以较低温度(通常比室温高10~40度)处于常态。至常态的时间,则根据NTN轴承大小、形式、旋转速度、润滑方法,轴承周围放热条件变化而不同,此时大致需要20分钟至几小时不等。
  u# ~: S: u/ S      NTN进口轴承温度未达到常态而出现异常升温时,可考虑以下几点原因,此外应尽快停机且采取必要对策。: R" E) c: V, q) q+ x
      进口轴承温度对保持进口轴承的适当寿命及防止润滑油的劣化等至关重要,建议:尽量控制在非高温状态下(一般为100度以下)使用最为理想。) i. ~8 b0 a% e6 e1 d
     日本NTN轴承异常温度上升的主要原因:
; v5 l/ I) U7 c: _/ ?     润滑油过多或过少。0 D% \/ G9 T7 Z+ k
     轴承的安装不良。
7 ~4 [3 K' N& u  C     NTN进口轴承内部间隙过小,或负荷过大。
- f! }8 ?& V( A$ v0 }, e6 p8 Q8 ^     密封装置摩擦过大。
: h1 b9 D- E4 m& Z/ a& c  w     润滑剂不符。# W, Y' S3 O% l+ F3 `, }
     NTN轴承配合面的蠕变。
发表于 2011-10-28 08:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
