查看: 2274|回复: 9
[讨论] 重新安装E10,这次从P1开始
发表于 2011-10-24 09:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
在看有没有问题
 楼主| 发表于 2011-10-24 14:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是没打P3,只打P1,P2还是这样,中心不能标尺寸
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与讨论
 楼主| 发表于 2011-10-24 14:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那就立马再把P3打上把!!!!
 楼主| 发表于 2011-10-24 14:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
遗憾,还是这样的,
 楼主| 发表于 2011-10-24 14:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就是中心的尺寸不能标的
发表于 2011-10-24 15:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
等后面的补丁吧,将就一下用着先,做电极时先设好,出图就不改了........
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与讨论
发表于 2011-10-24 17:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
没有必要打P1、P2
$ |0 O) t: c+ C6 H: C! n正版用户装的Offic版E10,目前直接提示升级到P3,跟P1、P2一点关系也没有。% z: `: P( O8 C+ G! ~7 E% n! p- B- J
; d1 z# J3 q' P! n7 {
有P1/P2/P3的同学自己看文件大小,是越来越大,P3最大,说明P3包含了P1和P2
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与讨论
发表于 2011-10-24 21:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有必要打P1、P2
+ n, d6 G/ C" V正版用户装的Offic版E10,目前直接提示升级到P3,跟P1、P2一点关系也没有。/ {4 \1 s: J2 u$ W
# d& g1 [4 w' a$ t. s: H有P1/P2/P3的同学自己看文件大小,是越来越大,P3最大,说明P3包含了P1和P2
+ z# A; v9 h5 z6 J6 [) x* |tongyong3 发表于 2011-10-24 17:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' P! L" ~$ A2 @% [- M5 ]: N
# m, J! d" L; W( ^真的吗  只打p3就行了,另问p3都补了写什么东西呢
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与讨论
 楼主| 发表于 2011-10-25 08:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有必要打P1、P2/ x6 o8 f" |" J' p! L
正版用户装的Offic版E10,目前直接提示升级到P3,跟P1、P2一点关系也没有。7 t' ?4 l6 d/ D
3 T2 e1 c5 b5 o+ Q有P1/P2/P3的同学自己看文件大小,是越来越大,P3最大,说明P3包含了P1和P25 t$ h3 d; N; D5 w- P! S. l! y
6 |3 l7 H! ?5 m: [' Y$ Q; p( K
只打P3就好了不?是的,那我在装一次
发表于 2011-10-25 11:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
真的吗  只打p3就行了,另问p3都补了写什么东西呢6 _6 K& i! K, J6 A7 a
hengwei1370 发表于 2011-10-24 21:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 \. I) u$ ~! }3 Z/ u: R 网上不是说P3有问题吗?所以我就打了 P1 P2  到现在P3都不敢打上去
