查看: 2324|回复: 6
[求助] 焊接钢管内部焊瘤过大
发表于 2011-10-25 10:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
目前有一个产品,是用Q235的2mm厚的钢板折弯,焊接成大约25x35的椭圆管。长度为200, p, J& K( \, ?% T( \- P; K
焊接完毕后,由于钢管内部有装配要求,所以需要去除焊缝上的多余焊接材料。因为管子细长,采用机加工去除比较困难。) K' `- w' u" ~5 I, F7 U% }
求教各位,是否有较好的工艺,使钢管焊接完毕后,内部的焊瘤很小,甚至没有?
发表于 2011-10-25 11:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
使用机加工坡口,坡口不留钝边,减小对接间隙。氩弧焊打底。
发表于 2011-10-25 11:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
对于已经产生的内侧焊瘤,建议使用钻头加工一下。
发表于 2011-10-25 16:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
内部增加紫铜板衬垫,与母材贴紧(内外压紧),然后用氩弧焊焊接。
 楼主| 发表于 2011-10-26 09:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
内部增加紫铜板衬垫,与母材贴紧(内外压紧),然后用氩弧焊焊接。' m3 o/ M! p) L. [
dljdw 发表于 2011-10-25 16:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ C1 J) d, N& w7 \. s
( }( @& S5 A  w9 c# E
谢谢指导。一定要用紫铜吗?别的材料是否可以?1 C+ U- }$ p4 B# p# L+ L
方便的话能解释一下这样做的原理吗?
发表于 2011-10-26 10:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
焊接钢铁时使用紫铜、陶瓷衬垫,主要是焊接完毕后容易分离。
发表于 2011-11-22 12:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接采用氩弧焊就可以了
