查看: 2275|回复: 14
[分享] 帮忙解读下原理图
发表于 2011-10-25 19:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_0711/20071108_81a611dc84052add6d7aPG4FLyv5PviR.gif谁能说一下液压原理图里面的蓝线和红线个代表什么,字母G,R,X,S都是什么意思
发表于 2011-10-26 09:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
帮楼主把图片重新上传一下,等待专家解释
* H4 R! J+ S" r7 P3 W' C! q% ^好像没看到符号G?
$ U. I3 A  l6 j1 o8 T8 [8 Y# }PS:三维论坛里不知道为什么上传CAD黑色背景画的图就缺线,怎么解决这个问题呢?
发表于 2011-10-26 11:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
G--压力表
3 P0 C  ?4 Y/ S3 r5 lR--泄油
% C' c8 `; c% l( C: UX--控制回路
: a; A% }  h+ _# p6 [S--供油+ H: \% T& Y6 W  N* X/ m
! k5 C8 x: g2 |4 W) x  d# V
以上貌似
 楼主| 发表于 2011-10-26 21:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
标有350的那个阀是溢流阀还是顺序阀,功能都一样吗,还有标有35BAR的那个阀控制的是系统压力还是光补油泵的压力
 楼主| 发表于 2011-10-26 21:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
既然标有350的阀和标有35bar的溢流阀是串联是不是就是说控制的是系统压力啊
发表于 2011-10-27 10:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这应该是个液压站部分原理图2 h; k  Z1 z1 F3 q' l$ T; o' w9 y
350BAR阀的是双向作用,分别为溢流和单向,溢流时控制系统压力,供油时单向阀起作用,因为是双向,所有有两组
& M+ ?5 y9 V" Y% ]5 e  j35BAR也是溢流阀,主要控制补油压力(避免直接卸掉)
  T7 W2 o* e2 J3 U! `9 A# C
* B& `5 X: V" U- t$ P- t+ ]. y以上供参考
发表于 2011-10-28 19:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
补充一下,350bar阀应是系统安全阀,35bar阀是变量泵控制控制油路压力以及闭式系统补油压力,230bar阀应是系统最大工作压力
 楼主| 发表于 2011-10-28 19:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我还有一点不明白就是,主泵的最高压力是哪个控制如果说是230BAR那个阀控制的话,我看是230那个是换向阀,换向之后从补油泵来的油回油箱了啊,达到它的控制压力时斜盘倾角为0则主泵压力为0,如此还是起不到溢流的作用啊,还有就是补油泵滤子旁的那个阀棋什么作用啊。
发表于 2011-10-31 11:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
主泵最高可调压力为230BAR,超过230BAR后,230BAR换向阀换向,此时变量泵不可调,350BAR为安全溢流压力,补油泵上方的回路为过滤回路,过滤器旁边的溢流阀也是安全阀,为防止过滤器堵塞憋压
 楼主| 发表于 2011-10-31 19:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
呵呵,谢谢指导了这个泵的原理我大部分明白了,FA是进口还是出口啊怎么连在泵体上啊
发表于 2011-10-31 21:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
FA油口是堵头封堵,没有使用
 楼主| 发表于 2011-11-1 18:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
谢谢了我全部明白了,呵呵
 楼主| 发表于 2011-11-3 19:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
这个图里有的画出圆圈,有的画出叉号代表什么意思啊
 楼主| 发表于 2011-11-3 21:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
这个图里,如果在ma或者mb处接压力表,主泵斜盘倾角为零排量为零,那么压力表会显示压力吗,如果有的话是不是补油泵的压力啊?
发表于 2011-11-4 08:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
会显示补油压力的
