查看: 1514|回复: 6
[讨论] 过期的齿轮如何检修?
发表于 2011-10-25 21:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我们厂以前生产的机车齿轮,渗碳淬火的,过了质保期了,齿面有一定的点蚀、剥落现象,主机厂想让我们检修后再用,主要是齿的精度得满足要求。
& x1 m  o$ \- Q0 B$ ~3 N/ X) J但是我有很多疑惑,如:再磨次齿,公法线肯定小了,那啮合间隙就大了,硬化层深度会小,表面硬度会低,齿根还会出台......# a8 ]; y5 g+ W' f8 l& D9 B4 ?1 w
这样的轮还可以用?让我们厂质保2年,我总觉得不靠谱。
3 D; _. U) v3 j我们只做新造齿轮,大修的没做过,想请教下大家有什么经验吗?如何检、修?有什么标准或规范?具体点的
发表于 2011-10-25 21:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有点蚀、剥落现象不更换,还要质保2年,万万使不得。
 楼主| 发表于 2011-11-12 10:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
客户总是这样,降低成本,还是修复一个轮比较便宜啊
发表于 2011-11-12 14:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以用喷涂,堆焊方法进行修复,最后滚齿加工。有这样修复其它大型零件的。具体方法查查资料。
 楼主| 发表于 2011-11-13 20:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恐怕不行,渗碳淬火的齿轮,材质难保一致,我们这轮是18CrNiMo7-6的,硬度、性能什么的也都变了
发表于 2011-11-14 16:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先磨掉点蚀、剥落部份,再镀一层硬铬,镀厚一点,然后再磨到尺寸,电镀要小电流长时间,不然易掉。
发表于 2011-11-20 07:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
这是渗碳齿轮,几乎无法修复的。只能降低标准使用,寿命不可能和正常的一样。
