查看: 3387|回复: 8
[分享] 请教高手中的高手,引用装配体序号到零件属性然后应用到工程图?
发表于 2006-4-7 21:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
一,把装配体产生的序号怎么引用到零件属性上,然后工程图设置属性显示序号?
+ ^9 ^* E6 g+ `. p* u5 }4 K( q2 k( N/ ]  p$ I% f+ w: N7 d
二,在装配体中装配的某一零件须用数量n个, 怎样才能把装配体产生的数量同样引用到零件属性上,然后在8 C$ m4 G4 O; w: ?; g8 u9 i
3 ]/ U3 ~/ M" Y  工程图设置属性显示零件的数量?
发表于 2006-4-14 08:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在SW的插入菜单中表格下有一材料明细表,插入后,对其进行修改就可以啦,里面的命令较多,我就不一一说了,试一试大概能明白。我用的是2005版。
发表于 2006-6-4 19:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
有一点答非所问,我也在探讨
发表于 2006-6-4 21:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我认为在零件图中加入序号不大可能,因为序号会根据装配零件的先后再排列。零件数量的问题我也想知道。
发表于 2006-7-20 09:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
对零件定义零件号即可,
: N8 \7 M7 b8 T# }: M% V& r反过来引用应该也是可以的,我试试。
发表于 2006-7-20 17:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼上的说对零件定义零件序号,好像SW不能做到吧,目前的序号只是根据装配体的零件顺序自动定义的。没有办法更改,除非改变零件顺序。
发表于 2013-6-5 00:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
这个问题貌似没有办法,因为这是逆向的关联,最好在工程图里不注明数量,仅在装配图的明显栏里显示数量,否则是自己找麻烦。0 R5 i  P* r" S; u6 H/ d. D! y
试想一下,如果有多个装配体用到了这个零件,就算楼主想要的功能可以实现,那该显示神马呢?
阿帕奇 + 3
发表于 2013-6-5 09:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
fd3d 发表于 2013-6-5 00:48 static/image/common/back.gif
! ]3 \+ k; I: X% n/ A9 p8 j. F这个问题貌似没有办法,因为这是逆向的关联,最好在工程图里不注明数量,仅在装配图的明显栏里显示数量,否 ...
+ `# d/ N6 Z/ U& j4 X7 T
楼主的作法是模具行业里通用的,因为他们的图纸都是单套的
发表于 2013-6-5 14:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
可能模具行业特别一些吧,他们每次都只做一套,所以那个数量有意义。3 I: O  ], k& J9 F& S) d
我公司的零件图的标题栏也有数量栏,但是我一直反对在这里填写数量。因为存在以下问题:# y, O9 `: {& ~
1、这个数量不能自动更新,很容易弄出问题来。
( v, b& D  i& `$ _* N0 D* I2、如果在多个子装配体里用到这个零件,这个数量可能只能是整个机器中的数量,这时候,如果只生产某个子装配体的话,这个零件需要生产的数量就不是图纸上的数量。2 T% N! P3 l) l' i
3、就算没有以上问题,如果需要生产几十台机器,零件图上的数量肯定是不对的。实际生产中,我们往往是生产计划部门下达作业令,在作业令中指明数量。或者把数量写在图纸上。原图上的数量没人去关心了。
