光纤新专利两则7 z1 c, x3 h% h" m7 a& c% w) Z
1 特殊形状光纤的制造
$ z/ v+ @4 Q( J/ ?7 v( o& C: |- K康宁正在取得一项光纤制造方法的专利, 专门用于制造非圆纤芯的光纤, 专利号为WO 01/ 14271。这种光纤可以将多模% n) V7 s* h4 O; q9 [3 }2 M) @
的泵浦光转换成单模光, 而且有可能用于泵浦光纤放大器。这种可为用户专门设计的光纤, 制造时先制成具有一定空隙的预
2 [. I; g) t# z: |/ O: A制件, 此空隙具有专门设计的形状。然后在空隙中填充光学材料, 再进行烧缩并拉制成光纤。: Y. ~% A# c, Y. R
2 低色散斜率光纤的制造
, D3 o) J# r: \( T0 n# d* d1 h( [日本古河电工揭示了一种色散位移光纤的结构, 据称其具有改善了的传输特性。这种申请了国际专利(WO 01/ 18575) 的
6 F9 M8 A | v. M: i5 k" \! M光纤是用于1490~1625nm 波长区。在此波长范围内, 它具有7~15ps/ ( nm·km) 的色散, 色散斜率为0. 09ps/ ( km·nm2) , 有) o0 n- J9 |; ]% U$ R* H
效面积为60~150􀀁m2。古河公司称, 该光纤还具有小于100dB/ m 的弯曲损耗( 原文如此—译注) 和确保单模工作的截止波长。2 f2 f$ M/ P7 `) b% o
该光纤的纤芯为阶跃型的折射率分布, 中心区具有稍低的折射率分布。
! J. v$ c( q, W, `秦大甲译自《Fiber Systems Inter natio nal》, 2001, M ay, 2( 4) : 17
7 f; J9 b* }$ ~ c! f; u' U多模光纤着眼于10Gb/ s 局域局# ~! E, p* b* }5 g D, L
英国Brist ol 大学的研究人员发现, 偏置注入传输只激励很少的传输模, 因此可以使多模光纤与千兆比数据速率兼容。目
0 u6 \0 i) B6 x: a, P* N2 T& o# |前, 该研究小组已把注意力转向了10Gb/ s 以太网, 并终于获得两种可能进一步延长已敷设的多模光纤寿命的方法。4 z$ f8 U; S/ j
Matt hew Webster , Br istol 大学通信研究中心的一名博士生, 他认识到尽管在单模光纤上的不归零( NRZ) 传播已有改善,
% `) `+ r# b) ~8 T( @/ b/ U. k但对多模光纤的归零( RZ) 传输所进行的研究非常少。
; V, r* K7 X% Q% J- ?# ]. qWebster 发现, RZ 传输在5Gb/ s 的偏置注入传输后明显提高了眼图闭合度。借助于计算机建模, 他还预测, RZ 格式将使* b8 J9 K/ H3 r' E& p
100m 以上的链路在采用50􀀁m 多模光纤的单信道10Gb/ s 以太网传输中具有可行性。
: [# R0 O7 _& L: M“在10Gb/ s 时达300m 是切实可行的, 但是它需要一项行业开发计划”Webster 说。
0 N7 @# K- |' x# d9 y6 \% {同时Brist ol 大学的Liz T ylor 一直注重于研究采用副载波多路复用( SCM ) 和相干检测相结合的方法来提高多模光纤带* }# t7 `! I( p" `! P# F
宽距离积。
3 L0 O9 e7 k' M1 S) j& v- S7 ?$ K例如, 采用垂直腔面发射激光器, 62. 5􀀁m 纤芯的多模光纤的带宽距离积为160MHz·km。这使无误码的10Gb/ s 传输距
# Q4 C8 k- V: i6 J) _离限制为55m。然而, Ty ler 现在已发现, SCM 方法使灵敏度提高, 从而可使传输明显超过光纤的带宽距离积。
5 ]4 v( ?/ G5 y在SCM 方法中, 传输的信号被用来调制大大超过其本身数据速率的载波频率—— 一种避免基带( 数据速率) 带宽限制的# h- j3 d' H* \8 U
安排, 而载波频率下的相干检测使接收机的灵敏度提高。6 F( O8 ?, u1 V. M' B) S& R
3GHz 的副载波频率在625M b/ s 下进行的原理验证实验表明, 检测器灵敏度的提高足以补偿4dB 的光纤损耗。3 H" U% \; Q( Q1 A& r9 s* Q# z
秦大甲译自《Fiber System s I nter natio nal》, 2000, Oct. / Nov . , 1( 5) : 12 |
