查看: 2440|回复: 2
[求助] 请教下CAXA数控车的公式曲线如果画
发表于 2011-10-27 17:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
对于caxa数控车是公式曲线没用过,在大赛中吃了不少的亏,有那位师傅能够教教我!谢谢·
发表于 2012-2-16 18:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
有个公式曲线的选项,就在直线,圆下面点,点进去以后,把你得到的公式输入进去,然后点击预览,就可以看到你想到的曲线,然后提取,就可以把曲线拿出来,摆在你想要的位置,至于曲线的长短,在输入公式的时候,有个起始和终止。可以根据你的需要选择。
发表于 2012-2-19 17:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学过参数方程吗?公式曲线就是参数方程.如果不懂参数方程就会费解
