查看: 2318|回复: 4
[已答复] 这个零件的内腔尺寸能用一般机加工方法保证吗
发表于 2011-10-28 09:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 唐昕晨 于 2012-1-2 13:29 编辑 # W1 e) n6 M! e
4 @+ ~9 K4 U: v
如图所示箭头指向的尺寸
6 h4 @. S2 k. [/ q( P零件先铸毛坯,然后用一般机加工方法精确制造
发表于 2011-10-28 18:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1. 没加剖面线看的有点困难。感觉右视图和主视图不配匹:右视图右上面有3槽怎么主视图上没有东西?1 A$ W( D! L+ Y2 o2 _0 X
2. 内孔是非圆孔,不能用车、圆磨的方法加工。建议更改设计:将12.9加宽到大于14,如15、16。在内圆与平面相交加避空槽。这时可车、磨内孔。内平面基本上可铣出来,但刀杆较小可能有锥度(大刀杆会过切)。
唐昕晨 + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-10-28 21:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
" t8 V' v* Q3 |. ^! G  ]
! V: U& t4 L  P谢2楼。跟领导商量过了,可能要更改结构; m$ p& X$ _* g; i; F
回右视图的三槽答案:嘻嘻,删除logo漏删右视图了
发表于 2011-10-31 19:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主可以用平钻头加工到留铰削余量0.3mm。% j8 x1 ]1 r/ |5 p! N' c4 @
然后用自制的12.9或者12.9-0.01的合金立铣刀加工。
/ N  I5 Q* I* {3 h/ |$ @这种我们没加工过,但是加工过孔是14mm 腔体是16.2的类似工件。
8 U* x6 q6 i/ Z" j应该没有问题。
发表于 2011-12-3 21:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
内孔先车床开粗,然后火花加工
