2021-06-25
查看: 2655|回复: 3
[已解决] 关于proe草图参照方向的疑问
发表于 2011-10-29 15:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 lwq812 于 2011-10-29 15:59 编辑 - K6 v! Q3 F) T
# W7 d* n2 q4 d& J
如图1,参照方向“向左”,为什么不是得出图3,而是得出图2?只有参照方向“向右”才能得出图3。. U2 X/ o; v) [6 r: t! T* \% I3 Q) x! L/ ?
另外:参照方向,“向左”“向右”是不是“在左边”“在右边”的意思,还是其他什么意思?  v- ~3 V8 {# D( P
           图1:
! y- Y) n& i  A1 }" O0 U% [, n9 U: @8 J1 {$ l& Y
          图2:) r8 b3 t! C/ O; n1 {2 q7 K! f0 v
" N! {+ H- C$ c0 [1 D/ z9 U7 C; |" ?( a3 a: M) {
                图3:# G; n! O; O/ K4 d; }3 i- Z9 R
发表于 2011-10-29 17:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
  u8 q( O. ^5 r* R0 @因为你选取面后出现箭头是向内的,你选一下“反向”就能得出图3样式。% h4 M1 v4 R' N  \% `
另外:参照方向,“向左”“向右”是不是“在左边”“在右边”的意思,还是其他什么意思?7 v0 Y1 e, A8 Q) A+ x7 d- ^$ t
“向左”“向右”是相对于你所选取的面的参照在左边,右边。
发表于 2011-10-29 17:35:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
每个基准面都有正面反面之分的,所谓“向左”“向右”说法是指基准面的正面朝左或朝右。其实做的过程中你不必太在意基准面的正面还是反面,当进入草绘后不是你想要的视图时,你可以从菜单“草绘”——“草绘设置”,然后通过向前向后向左向右来设出你想要的视图就行。
发表于 2011-10-29 18:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3楼回答的很对。+ ?6 y4 s8 t& t- k. X
在第一图中你选了right面为参考基准,方向向左。也就是说你选中了right面的法向正方向向左,而right面的法向正方向由黄色面表示,也就是说黄色面在左,这就是图2.5 J0 q  q+ x4 M4 \' X; A5 C( ?
在图1中可看到right面的黄色本来在右边,点“向右”就得到了图3。
8 F4 |% g, ^0 C1 X9 l“参照方向,“向左”“向右”是不是“在左边”“在右边”的意思”不是你说的意思。而是说该面的法向“指向左”或“指向右”。
