查看: 1822|回复: 7
[求助] 急需大家帮助,设计冲床行走机构
发表于 2011-10-31 10:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
$ I4 c+ K- O* m/ N+ ]- Q8 m0 o, g: w" n8 {* J7 A
各位工程师我想做一个冲床平台托架加工件的小车系统,共两层底下是一个大车上面托两个小车,大车需横向行走,两个小车需横向纵向行走,需要精调,精度达到1毫米,这个机械结构应该是什么养的,怎么进行设计加工,都需要什么机构,怎样传动,电器选用什么设备?希望大家帮助我,不胜感激!!补充一下上面的两个小车的距离为6-9米,
发表于 2011-10-31 13:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
从你介绍的情况看,未来可采用的系统中应包含:伺服电机、滚珠丝杠和直线导轨等,其余系统结构是很常规框架式结构,就不多罗嗦了。
发表于 2011-10-31 17:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“精度达到1微米”,兄得,你是啥冲床,要这么高精度来配合?9 V/ _! ~) x$ `# A) c3 e$ Q
我所知道,滚珠丝杆副是满足不了的。
 楼主| 发表于 2011-11-1 08:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
上边的两个小车之间的距离为6-9米,滚珠丝杠有这么长的吗?
发表于 2011-11-1 10:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
滚珠丝杠可以定做吧
发表于 2011-11-9 21:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
滚珠丝杠有10m长的,但定位精度到不了
发表于 2011-11-9 21:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
3楼,是一毫米,丝杠精度可以做到,但建议用齿轮齿条
发表于 2011-11-10 14:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1MM就不需要用滚珠丝杆了
