查看: 2376|回复: 9
[求助] 装配体中要在二个辊筒间加条输送带如何做?
发表于 2011-10-31 19:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2011-11-1 07:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1# hdw181
% C& d  g* c, `6 }& A5 u好的,上传图片和图纸
123.rar
121.28 KB, 下载次数: 42
发表于 2011-11-1 09:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们公司也是做成产线的。在画装配体图时,输送带做为一个零件,那么先画出它的运动轨迹作为草图,然后沿草图两侧对称拉伸,形成输送带。同时,在装配体中,把它的草图设置为显示状态(一般画图时,生成特征后,草图都自动隐藏),把输送带的草图和两个辊筒做约束,例如,把输送带草图里圆弧轨道部分和辊筒的圆柱面做同心约束,同理,另一个辊筒也是这样装配;输送带草图的基准面和两个辊筒的对称中心面做重合约束。这时候,其他辊筒和输送带也是如此装配。
' y# @& ]# j8 m! C3 F+ M你试试看,这个方法适合你不,反正我画生产线的时候,包括链轮的配合也是这么做的。
chenjun520601 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-11-1 19:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3# yuhuan05318 b; r% _, f2 M+ Y, A3 y
% n  L1 p+ T+ q; K, u& |6 G4 F& u
谢谢!!!
( ?# r/ |$ N* Y- s4 E: e明天试试看!!!
发表于 2011-11-1 22:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
装配体中的“皮带、链”功能生成!
发表于 2011-11-1 22:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“皮带、链”功能生成
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
chenjun520601 -2 复制他人发言
 楼主| 发表于 2011-11-3 11:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
i 5# ntyanlei
; B7 H8 y4 o8 S: j- D5 e) u6 I没找到有此功能!!!7 V1 K% u( F4 y% t8 O/ S8 b
能否点下,在那里?
) ~. E1 L( H" {! \谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2011-11-3 11:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5# ntyanlei 8 o. _5 |& `! A( v, ]" c
找到了,第一条输送做的时侯没问题,但是第二条作的时侯出现警告对话框!!!如图所示
 楼主| 发表于 2011-11-3 13:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
8# hdw181
* }! a4 {* w3 [) e: E2 ]顶起来!!!!!!
发表于 2014-3-30 15:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能点下SolidWorks图么
