2021-06-25
查看: 24066|回复: 23
[求助] proe5.0标准零件库
发表于 2011-11-1 12:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
proe5.0标准零件库和安装方法。。。。
发表于 2011-11-1 14:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
目前,还没有发现能在5.0的标准件库
发表于 2011-11-1 15:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看这个http://www.mfcad.com/proe/' `9 Z( L3 I9 b; H+ g( ?+ q
上面有不!个人觉得这个不错!
发表于 2011-11-30 15:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
本帖最后由 红旗在滴血 于 2011-11-30 14:05 编辑 3 K' [  X! `; ~  @& R. o: Q7 [
: z3 T6 I3 L! t! d$ h+ `6 ~2 l1.编辑你自己启动目录下的CONFIG.PRO,添加下面5行:# j; R* p; g+ q- [* m! s
( K. k3 Z' |. ?* J6 B& x& z. ~pro_library_dir    D:\MONLibs\9 S+ a& l3 g) I0 @
pro_catalog_dir    D:\MONLibs\4 X# x- U( u1 |  D
PROTKDAT           D:\MONLibs\protk.dat) v7 v% c  O% }) w5 {( z) s- n
save_objects changed3 ?5 O4 A. e; ]2 J; u/ |& l
如果没有自己的config文件,可以把解压目录下的config.pro文件拷贝到你的启动目录下, G' |% }4 }+ K3 M/ e
并对第一部分中的路径设置进行相应改动。(该config文件仅供参考)
" D# i6 f! y0 h# p1 G5 G' U" W2.编辑目录内的protk.dat,对
4 [1 r6 N; _* C* a% Z8 Q  EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON3.dll
# Y1 s  O# j3 s, M3 w* W  TEXT_DIR   D:\MONLibs\text
0 ~/ ~7 c/ C$ t两行的路径做相应的改动。9 P  A+ w, V" X: A  c
如果是WF4.0则第一条为:" G# k6 A8 n( u# `" |: t
EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON4.dll
4 a8 w2 W! V; z' ]) k- o. j* W2 U& ?6 w4 ^: O( \0 ?% c* m
3.添加系统环境变量1 U8 ]7 _' O+ y  O. l9 ~& D& R
MONLIBS_DIR=D:\MONLibs
9 Y) t  w$ r& q4.安装PROE自带的ProductViewExpress,如果已经安装了则跳过该步骤。( t- g  h# L6 o2 r% k# s' v
安装方法是运行PROE安装目录下的\i486_nt\pvx\pvx.exe的进行安装。
+ W! l+ S1 d! J8 s5.将目录内文件msvcr71.dll mfc71.dll复制到系统system32目录下。
8 n+ |( e% A  ~* T) H4 w  C& s' m# C如果是WF4.0则将msvcr80.dll mfc80.dll复制到系统system32目录下。; c) B4 `- z1 w& b: k
; ~# T, @: `, w5 p8 J. u! R% ]; ]
重启proe应该就可以了 只要按上面步骤 应该是没问题的!
; g* i$ a. F' {* \6 p8 g; |5 ]: g9 ^
# _) m# w! U8 K* {& b0 k现在我遇到的一个很辣手的问题是 用零件库时 proe 出BOM清单时 无法分变 零件长度
  Y- m1 o, M' c# D& M. L5 s比如 M5X10  和M5X15 的螺丝 倒出来的时候 都是一种M5X XX
3 D/ e. |' }! M不知道有什么办法可以解决这个问题
发表于 2012-4-27 16:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
好资料, 谢谢
发表于 2012-4-28 10:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4.0的标件库也可以挂接到5.0上(我的就是4.0的标件库然后挂接到5.0上面去的)
$ V. [; U0 K8 K( ?   楼主论坛里搜搜吧有的
发表于 2012-4-28 13:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用 3dsource零件库 ,5.0、Cero都支持。
发表于 2012-5-1 21:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好资料 谢谢
发表于 2012-5-2 21:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复4楼,以为你零件库的零件是用组表做的,所以才会出现你那种问题,你可以把组表的零件另存,再做零件库,就不会出现你说的那种情况了
发表于 2012-5-4 08:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好是好,就是看着这么复杂呀!有没有简单点的??
发表于 2012-5-5 10:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
目前,还没有发现能在5.0的标准件库
发表于 2012-6-3 10:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
[img][/img]
发表于 2012-6-3 10:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这个是能挂上的!看图!
发表于 2012-6-3 18:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
实践证明,4.0  5.0 creo2.0 都能挂上国标库,,creo1.0 也能,可惜昨天删除 没截图。
发表于 2013-9-10 21:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
MONLibs 国标零件库,目前为最全的零件库,听说比林清安的,还全!!! 适用于3.0以上各版本!!我的同一台电脑,proe4.0 5.0 绿色版都挂上成功了!!6 L6 O9 P% N) O* `  `4 {; D) v; H
我想,很多人是因为,不知道库的名称,所以没有安装!!MONLibs 国标零件库,网上有很多下载的地方!!
发表于 2013-9-10 21:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
安装步骤:. |% `8 z: r5 @4 q& C
假设将MONLibs解压后 拷贝在D盘根目录下,如果不是则在下面步骤中对路径做相应改动。
. H% T9 K  c# P! g1.编辑你自己启动目录下的CONFIG.PRO,添加下面5行:/ y' A; R5 A5 f+ ^) x
template_solidpart D:\MONLibs\Template\Part.prt
% _3 l4 m  z9 D+ E1 r& W3 |6 Otemplate_designasm D:\MONLibs\Template\Assembly.asm0 i. h$ p$ I4 G( K) c
template_drawing   D:\MONLibs\Template\A4H.drw
7 x# Q8 Z/ |5 R5 L/ bdrawing_setup_file D:\MONLibs\Template\metric.dtl8 q3 C5 ~2 v1 `9 e+ `0 ~
pro_material_dir   D:\MONLibs\Materials( i* }& l4 v# X; w! @8 m# g
# S, V/ l. {, e* d5 h7 B2 s7 ipro_catalog_dir    D:\MONLibs\
; k% @) b/ N$ h; A5 c9 bPROTKDAT           D:\MONLibs\protk.dat
: D' Y; Y# N$ d" @save_objects changed
; `8 k; V3 E% d! ~' b+ g如果没有自己的config文件,可以把解压目录下的config.pro文件拷贝到你的启动目录下) s' r/ v2 z' G; q  {5 h& F# K
5 S4 r6 X0 P8 O" G5 L3 s2.3.0的编辑目录内的protk.dat,对
; b! R, G6 F# T9 T4 R3 L3 E         EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON3.dll
, c* l( q1 o( ]# A         TEXT_DIR   D:\MONLibs\text" T3 g* A+ C8 g$ h. {5 C
两行的路径做相应的改动。
9 H: N2 u# {6 U( Z9 `8 `如果是WF4.0则第一条为:
. S  X, M" ]4 K# l" F. c! G        EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON4.dll 7 {/ v4 l0 D, |& M! [0 P, O! t" h, ^
3.添加系统环境变量
# E7 ]% F  Y9 U% T& zMONLIBS_DIR=D:\MONLibs! T. l- k+ U( i9 w% `% b6 G. H
$ S0 c6 v/ M9 u" l$ ?
4.安装PROE自带的ProductViewExpress,如果已经安装了则跳过该步骤。' V( ?8 w$ j5 \9 Q% g2 K1 e4 E
- I& N/ \  P- h/ p- S5 w7 d% d6 _& W( l& q
  Q' N# ?2 `. @% T% [如果是WF4.0则将msvcr80.dll mfc80.dll复制到系统system32目录下。6 a& Q# x( J8 b. B3 C8 A
+ _  @$ [" X' Z  j之后当PROE进入到装配模式下便自动启动装配瀑布菜单,可以选择需要装配的零件。0 f: g: V; A9 P4 p- p6 M
4 |  I4 X$ ~, ^& M3 z3 a8 I( P7 ~' u5 M5 T4 Y0 Y) y
- M. I! t: `2 t- Z
   有附件!!下载
proe 绿色版-零件库,安装使用说明.txt
2.73 KB, 下载次数: 42
发表于 2013-9-12 20:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
但是插入零件时,就退出了。在CEROM070上很不爽
发表于 2013-9-13 14:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
楼上的强人,我是来下载的。
发表于 2014-6-13 17:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
太球复杂老,开了 的,用不起!
发表于 2014-7-8 13:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
- X: {# V3 ]' u0 h# [
好资料 谢谢
发表于 2014-8-21 10:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
apple2008 发表于 2012-4-28 13:22 static/image/common/back.gif$ i. _' M9 {# m( I4 @
7 ^6 T+ S; f: Q4 H; y0 N4 v# h6 M我在上面下载下来了为什么打不开下载的零件图呢?
发表于 2014-8-21 10:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
SuperTools 也可挂在5.0上
发表于 2014-8-21 18:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
MONLibs 国标零件库,目前为最全的零件库,我的creo3.0就挂上了.
发表于 2014-8-22 21:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4楼正解!!!!!
